| | commande de boite | |
+8roméo75 marco99 potenziata ascari spidman barchetta087 Fred GTV59 phiphi156 12 participants | |
| Sujet: Re: commande de boite 18/3/2014, 23:25 | |
| - tommy-696 a écrit:
- Bouger la rotule ne diminueras pas les jeux, ça ne feras que réduire le débattement.
Il faut commencer par regarder la bague du levier, puis la commande iso si il y en a une, après il faut modifier les fourchettes et recharger le doigt de sélection interne pour diminuer le déplacement mort. Dis comme ça ça à l'ai simple C'est quelque chose que tu as déjà fait ? de quelle modif de fourchettes parle-tu ? et qu'entend-tu par "recharger le doigt de sélection" ? Merci pour tes éclaircissements | |
| | | tommy-696
| Sujet: Re: commande de boite 19/3/2014, 07:19 | |
| c'est les pièces à l’intérieur de la boite, il y a un petit bitonio qui rentre dans trois fentes et qui commande la selection de boite, il y a plus ou moins de jeu, il faut le recharger à la soudure et le réusiner bien ajusté, quitte a modifier les angles pour changer la precision lors d'un changement de grille (de 2 à 3 et de 4 à 5) pour les fourchettes il faut voir le jeu entre celles ci et le baladeur | |
| | | tommy-696
| Sujet: Re: commande de boite 19/3/2014, 07:22 | |
| - marco99 a écrit:
Merci giulietto,
Des sites de gtv6 en favori, j'en ai une vingtaine mais pas celui là au us! Le prix semble raisonnable 79 € par contre, impossible d'avoir les frais de port pour la france J'espère qu'ils livrent en europe. L'eclaté a l'air bien fait. Par contre, j'aimerai bien un retour des specialistes du forum de la boite iso pour nous expliquer l'interet de cet upgrade en tout cas, à la première grosse révision, je crois que le commanderai pour le faire installer.
a+ L’intérêt de la boite iso, c'est de démultiplier le mouvement latéral par rapport au mouvement longitudinal de ton levier l’inconvénient, c'est que tu rajoutes beaucoup de rotules et ça se traduit par plus de prise de jeu dans le temps | |
| | | Fred GTV59
| Sujet: Re: commande de boite 2/4/2014, 21:43 | |
| Pour ceux (rares certainement) qui ne connaitrait pas cette page : http://alfaimola.free.fr/twinspark/tringlerie/tringlerie.html
Quelqu'un sait-il si les joints toriques sont les mêmes que sur une 75 et si on peut les trouver ailleurs que chez Alfa ? | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: commande de boite 4/4/2014, 07:47 | |
| merci fred !! ça se précise .....mais je doute que chez alfa ils aient encore des pièces ! va falloir se creuser la tête pour trouver une solution de remplacement . | |
| | | tommy-696
| Sujet: Re: commande de boite 10/4/2014, 00:32 | |
| Bon alors ascari ça donne quoi? | |
| | | Fred GTV59
| Sujet: Re: commande de boite 2/6/2014, 20:57 | |
- c'est les pièces à l’intérieur de la boite, il y a un petit bitonio qui rentre dans trois fentes et qui commande la selection de boite, il y a plus ou moins de jeu, il faut le recharger à la soudure et le réusiner bien ajusté, quitte a modifier les angles pour changer la precision lors d'un changement de grille (de 2 à 3 et de 4 à 5)
pour les fourchettes il faut voir le jeu entre celles ci et le baladeur C'est très intéressant mais pas vraiment à la portée de tout le monde ce que tu décris... Qui est capable de faire ça ? tu as une adresse ? | |
| Sujet: Re: commande de boite | |
