 adaptation commande boite iso...
adaptation commande boite iso... Empty
MessageSujet: adaptation commande boite iso...   adaptation commande boite iso... Icon_minitime9/9/2010, 13:59
salut les mecanos,
ici le "cavalier de commande " a placer sur le support de boite cote gauche.
adaptation commande boite iso... Commande
ici le support (de 75 4cylindre atmo) en place (il pousse vers l'avant Rolling Eyes parce que ma boite est inclinee pour le montage ? parce qu'une boite de 75 est plus longue que d'alfetta ? ou pour la raison qui suit...)
a cet endroit j'ai 35 mm
adaptation commande boite iso... Support0
alors que sur la boite de V6 d'ou provient la commande j'ai 29...
adaptation commande boite iso... Support3
voila pourquoi je galere pour mettre la commande sur la boite...
a priori les supports d'alfetta a 1 trou pret, sont dimensionnes pareil, non ?
adaptation commande boite iso... Support1
adaptation commande boite iso... Support2
Donc, il faut que je recupere une cloche d'embrayage de 75 ? ou puis-je me contenter d'un coup de meule ? mais quid du cote droit ? aussi ? pour garder la boite perpendiculaire a l'arbre de transmission...
je vais sortir le metre pour mesurer la boite de l'alfetta et de la 75, je ne comprends pas...
HELP !
PS: sinon faites gafe sur des tringles usagees, rouillees, ca casse sous les doigts... a consolider d'un cordon de soudure tant qu'a faire...
adaptation commande boite iso... Tringle
je vais y arriver, je vais y arriver...
http://gtv116.free.fr
MessageSujet: Re: adaptation commande boite iso...   adaptation commande boite iso... Icon_minitime9/9/2010, 14:12
J'aurais dis que c'est parce que ta boite est inclinée pour le montage.
Mais, bizarre cette différence au niveau de la cloche.
adaptation commande boite iso... Bandea10
» Adaptation commande isostatique sur GTV ou Alfetta
» commande de boite
» sur les traces de gatouille, d'autres et de moi-meme...
» Commande de boîte 75 turbo
» Transformation boite iso en commande normale
