| Améliorer freinage giulietta | |
giulietto
| Sujet: Améliorer freinage giulietta 13/7/2013, 08:30 | |
| Salut, maintenant que j'ai fini le chassis et que la voiture marche plus que bien, je trouve que le freinage manque un peu de mordant. Etriers d'origine refaits + DS2500 + disque percés.
J'ai en stock des étriers de volvo 240.
Peut-on monter plus simplement des étriers de gtv6 ?
Sur la giulietta, il y a deux tailles de disques. A quel niveau se fait la différence de montage ?
Merci | |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 13/7/2013, 08:49 | |
| si ce sont les memes que l'alfetta gt ,voila ce que ma dit jerome pour des etriers brembo si ca peut t'aider Je crois que c'est jouable, à condition de virer la plaque entretoise entre les 2 demi-étriers, ce qui te permet de rattraper l'épaisseur d'un disque ventilé. Regarde éventuellement sur le forum les posts de Bloopalooza, je crois qu'il a fait la manip. | |
giulietto
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 13/7/2013, 15:52 | |
| Donc, il semblerait que l'on peut permuter ces étriers.
Mais peut-on monter un étrier avec disque de gtv6 par exemple...
cX | |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 13/7/2013, 15:53 | |
| ca je sais po,vue que ç'est avec 5 goujons | |
giulietto
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 13/7/2013, 15:56 | |
| Ok, je sais bien, mais mis à part le problème des 4 et 5 trous.
Est-ce que ça passe ? | |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 13/7/2013, 19:21 | |
| ça je sais pas :scratch faudrais voir sur oscaro et comparer si il y a des differences | |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 13/7/2013, 20:15 | |
| Salut, Tu peux monter les disques de gtv6 en les reperçant pour passer en 4 trous sans problème. Mais vue que les diamètres des pistons entre un étrier de 2.0l ou de v6 sont les mêmes, tu ne gagnera que des disques ventilés... Les plaquettes ds 2500 demandent d'être à température pour bien freiner, à mon avis ton montage n'est pas ridicule pour une auto qui reste sur route. Mais par exemple avec un mastervac HS ou simplement le soupape de dépression HS ou vieillissant tu vas avoir un freinage mollasson. Assures toi que tes organes de freinage sont tous opérationnel avant d'investir dans du matos perfo qui coute cher et qui risque de te décevoir. Les durites avia, ça ne coute pas trop et ça aide bien A+ |
giulietto
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 13/7/2013, 20:30 | |
| Je dois effectivement monter une soupape et aucune idée de l'état du mastervac (ça se teste ?).
Par contre j'ai déjà mis les durites avia.
Mais rien ne se perdra car je retape une autre Giulietta pour faire de la régularité et elle récupérera le freinage de celle-ci (plutôt axée sur la côte), si je le modifie.
Merci | |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 13/7/2013, 20:35 | |
| Remplace la soupape ça ne coute rien... Le mastervac par contre ça se sent ta pédale est dure et il faut appuyer très fort pour freiner. Si ce n'est pas perdu, passes au complet gtv6/75 5 goujons ça freine déjà super bien d'autant plus si ta voiture est légère A+ |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 13/7/2013, 23:08 | |
| Tu as le méme montage que moi et ca freine pas ? il y a un soucis de probléme ailleur alors ! A noté que les DS 2500 n'ont pas besoin de monter en température pour avoir du grippe . | |
giulietto
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 15/7/2013, 08:55 | |
| Non, ça freine mieux qu'à l'origine. Le post porte sur l'amélioration et la compatibilité du système gtv6 (disques un peu plus grands et ventilés donc un peu plus endurants) en plug-and-play ou pas. Ma giulietta fait principalement de la montagne. Je cherche un peu plus d'endurance en descente.
Donc puis-je poser un disque de gtv6 avec son étrier sans modif hormis le reperçage en 4 trous ?
La différence de diamètre du disque n'a-t-elle aucune incidence du fait du nouvel étrier ?
Ou bien dois-je aussi changer le porte moyeu ?
Merci | |
mick 75 tean t
Messages : 219 Date d'inscription : 16/12/2009 Age : 51 Localisation : haut savoie
| Sujet: salut 15/7/2013, 22:29 | |
| SALUT MOI J'AI MONTER SUR MA GIULIETTA DES FREINS ALFA 75 TURBO DISQUE ETRIER FUSER ET JE PEUT DIRE QUE SA VA MIEUX | |
giulietto
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 16/7/2013, 08:58 | |
| - mick 75 tean t a écrit:
- SALUT MOI J'AI MONTER SUR MA GIULIETTA DES FREINS ALFA 75 TURBO DISQUE ETRIER FUSER ET JE PEUT DIRE QUE SA VA MIEUX
Donc tu confirmes qu'il faut changer la fusée ? Quelle différence entre 75turbo et GTV6 ? Merci | |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 16/7/2013, 09:59 | |
| Déjà, tu commences par me virer ces disques percés de tuning et tu remets des disques pleins et tu verras la différence de mordant. Le pb des disques percés est que le perçage diminue grandement le mordant, ça fissure très vite (même chez Porsche !) et ça ne dure pas aussi longtemps que des disques pleins ! Bcp de Porsche, au moment de changer les disques, remettent des disques fonte non percés... | |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 16/7/2013, 10:19 | |
| - mackie07 a écrit:
- Déjà, tu commences par me virer ces disques percés de tuning et tu remets des disques pleins et tu verras la différence de mordant.
Le pb des disques percés est que le perçage diminue grandement le mordant, ça fissure très vite (même chez Porsche !) et ça ne dure pas aussi longtemps que des disques pleins ! Bcp de Porsche, au moment de changer les disques, remettent des disques fonte non percés... +1 autrement il font des disques ventilé & simplement rainuré | |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 16/7/2013, 10:36 | |
| Sur mon GTV4, j'ai monté des étriers Brembo de GTV6 et des disques ventilés, percés, rainurés et des plaquettes DS2500.
en montagne, c'est un plaisir, plus les freins sont chauds plus ils accrochent.
Par contre, il est possible que les étriers touchent les jantes. C'est le cas par ex. avec les Ronal 4 trous (mais pas des 5 trous). Il faut alors mettre un élargisseur de voie et tout rentre dans l'ordre. | |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 16/7/2013, 10:52 | |
| - j-f a écrit:
- Salut,
T'as peur de rien toi ? Comment tu refais le traitement thermique après et comment gères tu la fragilisation des trous rapprochés ? | |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 16/7/2013, 11:11 | |
| vaut mieu mettre des jantes 5 trous tu prend moins de risque ,tu passe en 5 trous a l'arriere aussi | |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 16/7/2013, 21:49 | |
| - mackie07 a écrit:
- j-f a écrit:
- Salut,
T'as peur de rien toi ? Comment tu refais le traitement thermique après et comment gères tu la fragilisation des trous rapprochés ? Franchement non, c'est pas ça qui me fait peur... Le traitement thermique ne sert que là ou les plaquettes frottent, d'ailleurs, il existent des disques qui ont déjà le double entraxe... Pas pour GTV6, dommage ! Fragilisation des trous rapprochés .................., mais bien sur Il parait même qu'il y en a qui coupe des ressorts de suspension, t'imagines Non, sérieusement je ne conseil aucune modifs pour une utilisation route ! Voilà... A+ |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 17/7/2013, 01:02 | |
| J'ai moi aussi des disques 5 trous repercés en 4 trous et ça ne pose pas de problème.
Dessine les 2 jeu de trous superposés et tu verra qu'il reste largement assez de matière et je te garantis que ce n'est pas à ce niveau là que ton disque cassera s'il doit casser. | |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 17/7/2013, 09:08 | |
| ont va pas dire que ç'est le top quand meme | |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta 17/7/2013, 11:46 | |
| Il y a une autre solution, les disque de lancia théma 2.0l en 4 trous les côtes colles bien sauf le diamètre de centrage qui est à agrandir, donc besoin de passer sur un tour.
A+ |
| Sujet: Re: Améliorer freinage giulietta | |
