| | probleme freinage 75 | |
lolo451
Messages : 716 Date d'inscription : 07/06/2008 Age : 62 Localisation : toulouse 31
| Sujet: probleme freinage 75 11/10/2008, 13:23 | |
| lorsque je freine le volant aurait tendance a braquer tout seul à gauche. De plus il semble que le frein avant droit soit moins efficace que son camarade de gauche. j'ai changé l'étrier droit puisque j'avais ça en stock, purgé partiellement (seulement l'avant pour l'instant), jeté un oeil au train avant (j'ai resseré un poil de mouche le roulement gauche car j'avais du jeu et que j'arrivais a touner l'écrou de moyeux à la main une fois la goupille enlevé) et pas d'effet a ce jour..... des idées? | |
| | | bertone
| Sujet: Re: probleme freinage 75 11/10/2008, 19:04 | |
| Si ça braque à gauche quand tu freines, c'est que ça freine plus du coté gauche que du coté droit. Donc, il est fort possible que ton étrier gauche ait tendance à gripper....ou alors ton étrier droit est mal purgé | |
| | | ludo49150
Messages : 88 Date d'inscription : 03/10/2008
| Sujet: Re: probleme freinage 75 11/10/2008, 19:06 | |
| est ce que le liquide sort bien coté droit? tu a peut etre un flexible un peu obstrué | |
| | | lolo451
| Sujet: Re: probleme freinage 75 11/10/2008, 19:45 | |
| merci de vos reponses. le liquide sortait bien a droite.... a gauche ça tourne librement. j'ai un etrier gauche de rab . demain je peux toujours le changer.on verra après. sinon je verrai coté flexible. L'auto a 20 ans, les flexibles je sais pas...ça fera pas de mal des flexibles neufs. j'ai aussi changé les caoutchouc avant des tirants de chasse car j'avais envisagé qu'avec l'effort de freinage et l'adherence au sol cela doit se repercuter sur le train avant, en particulier les tirant de chasse. pas d'effet non plus. et si je changeais d'auto? pour une clio tunning? non. j'aime trop ma 75. Il faut trouver ou a la rigueur la changer pour une autre 75. | |
| Sujet: Re: probleme freinage 75 11/10/2008, 20:42 | |
| Changes tes flexibles de frein! Et comm dit bertone, t'as peut-être l'étrier gauche qui se grippe un peu. D'ailleurs, j'ai le même soucis dans ma 75 Evo (tire à gauche). Je vais aussi regarder l'étrier. | |
| Sujet: Re: probleme freinage 75 | |
