| Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... | |
+53litresourien bertone fenris ctrop yv75 9 participants |
yv75
| Sujet: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 8/5/2013, 20:58 | |
| Salut, J'ai plus de pression d'huile au tdb de ma 75 TS. Avant, l'indicateur était à 4 bars en moyenne, entre 2 bars au ralenti et jusque 6 bars avec les gaz, ça diminuait un peu quand le moteur était chaud. Depuis quelques temps, la pression est beaucoup plus basse, elle était même à 0 à un moment. J'ai rajouté de l'huile, croyant que le niveau était insuffisant mais la pression remonte péniblement à 3 bars moteur froid et redescend rapidement. En parcourant le forum, j'ai lu que ça pouvait être un problème de jauge. Je l'ai changée par une autre que j'avais mais même résultat. Est-ce que c'est la pompe ? y-a-t il une autre piste ? | |
ctrop
| Sujet: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 8/5/2013, 21:09 | |
| salut yv 75, attention à l'huile moteur, mon frère a eu le cas sur sa v6 ,moins de pression ,l'huile était trop fluide depuis tout est rentré dans l'ordre, une piste, ctrop | |
yv75
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 8/5/2013, 21:33 | |
| la baisse de pression est intervenue sans que je touche à l'huile, j'en ai rajouté après... | |
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 13:06 | |
| Salut,
Quand tu dis avoir changer la Jauge de Pression d'huile, est ce la jauge sur le tableau de bord ou la sonde sur le moteur ?
- En general ca vient de la Sonde sur le moteur. Pas dur a changer et tout redevient normal. | |
yv75
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 14:25 | |
| - fenris a écrit:
- Salut,
- En general ca vient de la Sonde sur le moteur. Pas dur a changer et tout redevient normal. j'ai changé la sonde sur le moteur | |
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 16:07 | |
| - yv75 a écrit:
j'ai changé la sonde sur le moteur Tu l'as changé par une neuve ? | |
yv75
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 21:54 | |
| non, pas par une neuve. Personne ne mettrait en cause la pompe à huile ? Quels seraient les symptômes si la pompe était défectueuse ? | |
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 22:02 | |
| L'axe du pignon mené de la pompe en train de se faire la malle?
Tester la pression avec un vrai mano est la premiere chose à faire. | |
yv75
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 22:08 | |
| - 3litresourien a écrit:
- L'axe du pignon mené de la pompe en train de se
faire la malle?
Tester la pression avec un vrai mano est la premiere chose à faire. un pignon qui se fait la malle, ça doit être bruyant ? ouskejtrouv un "vrai" manomètre avec le bon filetage et tout et tout ? | |
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 22:24 | |
| Si la pressio descend de trop tu as un voyant rouge qui s'allume _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
yv75
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 22:27 | |
| non, même à 0, pas de voyant allumé. Je croyais que le voyant c'était pour le niveau d'huile (A moins que ce ne soit la lumière de l'ARC) ? | |
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 22:43 | |
| - yv75 a écrit:
- non, même à 0, pas de voyant allumé. Je croyais que le voyant c'était pour le niveau d'huile (A moins que ce ne soit la lumière de l'ARC) ?
Le voyant sur l'ARC c'est pour le niveau d'huile. Mais il y a un voyant rouge sur le manomètre qui indique la pression d'huile. En 2006 j'ai eu le même souci que toi sur ma TS. Le manomètre m'indiquait de moins en moins de pression jusqu'à se mettre à zéro. Mais quelques jours plus tard, l'hasard a fait que la pompe a déconné aussi et là le voyant s'est allumé et j'ai éteint direct l'auto et j'ai changé ma pompe...... et la sonde de pression qui était HS. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
ctrop
| Sujet: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 22:45 | |
| bonsoir yv 75 change le capteur de pression d'huile par un neuf de marque Magnetti Marelli (il semble plus fiable que d'autre) ctrop | |
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 22:47 | |
| Voir numéro 7 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
yv75
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 22:55 | |
| ok merci, j'ai aussi tous les schémas électriques de la 75.
Le voyant n°7 sur ce schéma est relié au pressostat qui est sur le bloc moteur côté conducteur en bas alors que l'aiguille est reliée au capteur côté passager derrière le bloc. | |
ctrop
| Sujet: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla.. 9/5/2013, 22:58 | |
| bonsoir je pense qu'i faut pour commencer (au risque de me répéter) changer ton capteur par un neuf ctrop | |
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 22:59 | |
| - yv75 a écrit:
- ok merci, j'ai aussi tous les schémas électriques de la 75.
Le voyant n°7 sur ce schéma est relié au pressostat qui est sur le bloc moteur côté conducteur en bas alors que l'aiguille est reliée au capteur côté passager derrière le bloc. Tout à fait _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
ctrop
| Sujet: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla.. 9/5/2013, 23:03 | |
| re merci walt ctrop... en prime mal placé ce capteur | |
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 9/5/2013, 23:14 | |
| De rien _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
dadou350
| moi aussi j'ai eu cela il y a 2 ans, c'etait le capteur. Mais la panne etait venu en 2 temps : pendant un temps il s'est mis à indiquer des valeurs bizarres (plus basses que la normale) et soudainement plus rien.... | |
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 10/5/2013, 06:30 | |
| - ctrop a écrit:
- bonsoir yv 75 change le capteur de pression d'huile par un neuf de marque Magnetti Marelli (il semble plus fiable que d'autre) ctrop
Attention, il faut impérativement que ta sonde soit de la même marque que ton compteur, sinon ça ne marchera pas ou tu aura des indication fantaisistes | |
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 10/5/2013, 09:33 | |
| - ctrop a écrit:
- bonsoir je pense qu'i faut pour commencer (au risque de me répéter) changer ton capteur par un neuf ctrop
Tout à fait ! C'est pour ça que je demandais si la sonde était neuve parce que celles qu'on garde d'occase dans un coin se dégradent et sèchent à l'intérieur. D'ailleurs, si le voyant rouge de pression ne s'allume pas, c'est que le capteur d'alerte n'a rien détecté d'anormal..... Donc, avant de pousser des investigations plus approfondies, changer impérativement cette sonde par une neuve. | |
yv75
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 10/5/2013, 10:39 | |
| il semble se dégager une belle unanimité contre cette sonde par contre, sur les sites de ventes de pièces neuves, le modèle proposé n'est pas Veglia comme l'origine. | |
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 10/5/2013, 11:31 | |
| Pas grave la marque, c'est toutes les mèmes. | |
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... 10/5/2013, 11:39 | |
| Le capteur qu'il y avait sur mon V6 donnait de mauvaise info, j'ai remis un ancien qui venait du vieux moteur que j'avais et tout est rentré dans l'ordre. | |
| Sujet: Re: Alfa 75 TS : pression d'huile raplapla... | |
