| etrier GTV6 | |
+4SpecOmega barchetta087 spidman Diremas 8 participants |
Diremas
| Sujet: etrier GTV6 14/4/2013, 22:03 | |
| Salut Je n'ai pas le GTV6 sous la main et je cherche à connaître l'entraxe des points de fixation des etriers avant. Est-il identique à celui des bertone 2000 ? Merci | |
| Sujet: Re: etrier GTV6 15/4/2013, 07:44 | |
| J'avais fait il y a quelques temps un relevé de cotes sur un étrier à la demande d'un client. J'ai mis le fichier en téléchargement sur le lien suivant:
http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/Telechargements/Download/download.php?action=download&nom=etrier-brembo.pdf
Diremas
| Sujet: Re: etrier GTV6 16/4/2013, 14:01 | |
| Merci Jerome C'est parfait. Ca répond aussi à ma question suivante qui était de savoir si c'était des doubles pistons et à double ou simple circuit....
J'ai une paire d'étrier d'alfa 6. Zétaient quand même mieux sauf au niveau du poids ! | |
| Sujet: Re: etrier GTV6 16/4/2013, 16:01 | |
| Salut Florent c'est des Brembo de GTV6 qu'il te faut. Ils ont les mêmes dimensions mais sont en alu. La différence de poids est impressionnante | |
Diremas
| Sujet: Re: etrier GTV6 16/4/2013, 21:45 | |
| Salut Stephane. Dois je comprendre qu'il y a eu des GTV6 équipés en brembo alu et d'autres pas ? Je pensais que tous étaient équipés en brembo alu et que la photo de spidman montrait des étriers simplement peints.....
C'est pour monter sur la GTA spirit équipée en jantes de 13 pouces.... C'est vraiment chaud au niveau place disponible.... | |
| Sujet: Re: etrier GTV6 16/4/2013, 22:21 | |
| Oui il y a deux types d'étriers pour les GTV6. (c'est pas à moi qu'on s'adressait, mais bon... ) | |
Diremas
| Sujet: Re: etrier GTV6 16/4/2013, 22:40 | |
| Sujet: Re: etrier GTV6 17/4/2013, 00:07 | |
| Bonsoir Florent
les premiers GTV6 avaient des etriers brembo alu et ensuite des ATE en fonte.
par contre dans des jantes en 13" ça risque dêtre très chaud pour les rentrer | |
| Sujet: ? 17/4/2013, 06:10 | |
| j'aurais dit le contraire, alu ensuite...
j'ai désossé le centième gtv produit et il était monté avec des "fontes".
| Sujet: Re: etrier GTV6 17/4/2013, 08:19 | |
| Bonjour Gtvweb
tu as sans doute raison
je sais qu'il y a eu les 2 mais je ne suis pas sur de l'ordre | |
| Sujet: Re: etrier GTV6 17/4/2013, 08:47 | |
| Le mien qui est de 83 est était en Brembo alu.
Sur les 75 TS, Turbo, V6 et TD 2.4 ce sont les mêmes Brembo alu que sur le GTV6 _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: etrier GTV6 17/4/2013, 09:01 | |
| Sauf que sur les TD, je crois qu'il y a des disques pleins, et donc il n'y a pas de cale intermédiaire. Pour les étriers: Les 14cv étaient montés avec des ATE très lourds. Ensuite Brembo alu tous légers. Ceux qui illustrent mon document sont bien des Brembo Alu | |
| Sujet: Re: etrier GTV6 17/4/2013, 09:07 | |
| - spidman a écrit:
- Sauf que sur les TD, je crois qu'il y a des disques pleins, et donc il n'y a pas de cale intermédiaire.
Ceux qui illustrent mon document sont bien des Brembo Alu Sur la 2 litres TD peut-être, mais sur les 2.4 ça m'étonnerait qu'ils soient restés en disques pleins !!! D'ailleurs la TD 2.4 est en 5 trous et j'ai pas souvenir d'avoir vu des disques pleins 5 trous pour les 75. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: etrier GTV6 17/4/2013, 11:34 | |
| Sujet: Re: etrier GTV6 17/4/2013, 13:49 | |
| Sujet: Re: etrier GTV6 17/4/2013, 13:52 | |
Diremas
| Sujet: Re: etrier GTV6 17/4/2013, 23:39 | |
| Ok super Merci pour les compléments d'infos ! Je sais ou chercher maintenant..... reste plus qu'à vérifier que ça rentre..... je m'attache à vérifier demain. @++++ | |
| Sujet: Re: etrier GTV6 18/4/2013, 10:05 | |
| Ils me semble d'après mes souvenirs que la 2.4 TD a bien 5 trous mais disques pleins à l'avant. Spidman a raison | |
lagaffe84
| Sujet: Re: etrier GTV6 18/4/2013, 11:33 | |
| salut apparemment pour le 2l4 td il y a eu deux montages
disque plein 5 trous diamètre 261mm
disque ventilé 5 trous diamètre 269mm
2l td = disque plein 250mm 4 trous
| Sujet: Re: etrier GTV6 18/4/2013, 12:50 | |
| Et bien voilà, il afallu s'y mettre tous ensemble pour avoir la bonne réponse _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: etrier GTV6 | |
| etrier GTV6 | |
