| comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 | |
+63litresourien fenris plouc1966 bertone Nyet charles36 10 participants |
charles36
Messages : 82 Date d'inscription : 25/02/2008 Age : 40 Localisation : Mézière en Brenne (Indre 36)
| Sujet: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 19:24 | |
| Bonjour je dois démonter les étriers arriére de mon gtv6, pour les changer. Pouriez vous me dire comment faut-il si prendre étape par étape. Merci | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 19:45 | |
| Cela peut-être une casse tête si tu n'as pas de fosse ou de chandelles adéquates ! Et si tu utilises des chandelles, bien t'assurer que rien ne bougera quand tu es dessous (mettre un support solide sous les roues arrières) 1 - Démonter le cable de freins à main (parfois bien grippé donc prévoir en conséquence) 2 - il faut démonter 2 boulons de 17 ou de 19 qui fixent chacun des étriers à la boîte (un des deux côtés est moins facile d'accès si je me souviens bien : encombrement) 3 - en fonction de leurs états, éventuellement couper les conduites de freins et les remplacer par des neuves Vérifie également l'épaisseur des disques ! SI ils sont loins, remplace-les par des neufs et cela facilitera l'opération de remplacement des étriers. A+ Nyet | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 20:06 | |
| Pour avoir accès aux écrous qui tiennent les étriers, il faut d'abord enlever les disques et, pour cela, démonter les cardans..... | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 20:26 | |
| Nettement plus facile mais je crois qu'on y arrive sans (du moins si je m'en souviens bien) ... Et si les plaquettes ne sont pas soudées ! | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 20:39 | |
| Salut Bertone a raison : 1- Demi arbre côté boite 2- Disque (entretoise si V6). 3- connection de frein 4- Les 2 vis de chaque étrier.
A+ |
charles36
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 21:06 | |
| merci pour les détailles, mais auriez vous des photos, sa me parlera mieu. merci | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 22:06 | |
| des photos comme ca ca te cause ? Sinon apres je peux te faire une video mais ca va etres long , trés long : je par en vacances demin matin ! en clikant sur l 'image tu as le lien pour enregisté sur ton pc et les imprimées , les agrandirs a volontées . | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 22:18 | |
| On ne parle pas de la dépose du disque ... | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 23:08 | |
| t ' as bien tous lu page 62 ?
D 'ailleur y ' a que moi qui a la RTA ?
Bisous | |
charles36
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 23:13 | |
| un tres grand merci vous me sauvez la vie, et celle du GTV. je vous tiens au courant la semaine prochaine | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 23:20 | |
| - plouc1966 a écrit:
- t ' as bien tous lu page 62 ?
Je parlais du démontage des disques lors du remplacement des étriers ! - plouc1966 a écrit:
- D 'ailleur y ' a que moi qui a la RTA ?
Non, il n'y a que toi qui a les photos - plouc1966 a écrit:
- Bisous
Garde les pour qui tu sais lors de la réunion du VAR !!! A+ Nyet | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 23:27 | |
| si je viens j 'emmene tout le classeur , c 'est a dire la rta + mes archives perso . Bon sur ceux un gros dodo , demain je dois etres au Sable D 'Olonnes avant midi ! Bonne vaccances a tous le forrum !!! | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 23:30 | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 23:33 | |
| 1- Demi arbre côté boite 2- Disque (entretoise si V6 et 2 litre inox*). 3- connection de frein 4- Les 2 vis de chaque étrier. * Ce qui a permi le montage sans probleme de mes disque et etrier facon SZ . fallait le savoir ca | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 23:38 | |
| oui fenris , c 'est trés bien tous ca mais tu a fait pleins de photos sur ton blogue , c 'est ca qui veut le monsieur , ca parle plus que 2 pages de RTA . bon faut que j 'aille au Bonne vacances au pays ou il fait jamais nuit | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 8/7/2009, 23:43 | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 9/7/2009, 08:10 | |
| Le plus dur, c'est de virer les 6 vis qui tiennent le support de transmission sur le disque. C'est du 15, 6 pans. Si tu ripes, tu abîmes les pans et cela se finit à la disqueuse.
Solution. Il faut prendre une clé 6 pans à oeil ou une tres bonne 12 pans, la meuler pour que toute la surface des pans soient en contact sur la tete de vis dont la hauteur est faible. On la coupe pour pouvoir placer une rallonge dessus.
Lors du desserrage, tu prends une barre (de cric rouleur), et en même temps que tu tires pour desserrer, tu appuies sur la clé avec la barre.
Cela évite le ripage, et tu gagnes un temps fou. Je rappelle que ces vis sont spécifiques et introuvables, donc eviter de les endommager, c'est mieux.
Même manip au resserrage.
Pas besoin de deposer la transmission, et cela aide pour pouvoir bloquer l'ensemble sans forcer sur le pont et la boite. | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 9/7/2009, 12:33 | |
| Salut les gars, Au fait, on a à peut près tous le RTA et le manuel d'atelier Alfa (GRoupe 00, 01, ...). Mais savez-vous où trouver les chapitres concernant la carrosserie et les pièces d'accastillage extérieur ? (Groupe N° ??). Pour le groupe N° 01 moteur, savez-vous où il est possible de trouver la version complète et en français ? A+ |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 9/7/2009, 12:37 | |
| - loubeach a écrit:
- Salut les gars,
A+ J'ai pas été revérifié mais ... => http://www.gtvpassion.com/GTV_PASSION_Club_GTV_Coupe.html A+ Nyet | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 5/10/2009, 11:39 | |
| Bonjour
Je fais un peu de déterrage de post, car je suis bloqué au niveau du démontage des étriers AR sur mon GTV inox.
Est-il possible de démonter les étriers sans démonter les disques. Une vis est accessible (la plus en arrière), par contre impossible de tourner l'autre, faute de place. Une clef à fourche n'arrive pas à tourner et une clef à oeil ne passe pas.
J'ai enlevé les cardans, desserrés les disques, mais pas réussi à les enlever parce que les plaquettes, ou ce qu'il en reste, sont bloquées dans les étriers. Une fois les plaquettes enlevées, est-il possible d'enlever le disque?
Merci | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 5/10/2009, 14:35 | |
| Le disque tient avec les vis de fixation du cardan. Sans les plaquettes dans l'étrier, il n'y a pas de problème, le disque tombe tout seul.... | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 5/10/2009, 15:48 | |
| Merci Bertone
Sur mon GTV inox, tu as une entretoise entre le disque et le cardan, mais j'ai réussi à les démonter. Mes disques sont libérés de leur moyeu, mais bloqués par les plaquettes.
Maintenant il faut que j'arrive à virer mes plaquettes.
Actuellement elles sont bloquées sur le disque. Est-ce qu'en agissant sur les vis de réglage on arrive à faire reculer les plaquettes? | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 5/10/2009, 16:01 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Est-ce qu'en agissant sur les vis de réglage on arrive à faire reculer les plaquettes?
Oui, on fait reculer les pistons et ça libère les plaquettes. Il faut parfois les aider un peu à sortir car elles sont grippées dedans avec l'accumulation de la poussière de freins. | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 5/10/2009, 16:52 | |
| Je te remercie encore
je ne pourrais pas essayer tout de suite car je suis un peu loin de ma voiture, mais dans une quinzaine de jours, j'essaierais tout ça.
Je te tiendrais au courant | |
| Sujet: Re: comment démonter les étrier arriére pour un gtv6 | |
