| Desosser sièges GTV S3 (filet) | |
| Sujet: Desosser sièges GTV S3 (filet) 22/2/2013, 18:16 | |
| Je souhaite desosser 2 sièges de GTV S3, version appui-tête filet, pour en refaire les garnitures.
L'un d'entre vous l'a t'il déjà fait ?
Oter les appuis têtes, à priori il suffit de tirer dans l'axe ... a priori. Mais pour le dossier .... Et le mécanisme de réglage de l'inclinaison dossier ...
Je suis preneur de tout conseil !
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Desosser sièges GTV S3 (filet) 22/2/2013, 18:43 | |
| Le dossier est fixé par les articulations qui permettent son basculement par rapport à l'assise. Ces articulations tiennent par des vis BTR . | |
| Sujet: Re: Desosser sièges GTV S3 (filet) 22/2/2013, 19:13 | |
| Mon frère et mon père ont déjà fait... Mais j'étais pas là pour le voir ! En tout cas, ça se fait... tout du moins pour l'assise.
Comme dit Bertone, le dossier est fixé par des BTR.
Je sais que sur l'assise, il y a des tringles en métal en transverse, pas forcément faciles à remettre.
Bon courage !
| Sujet: Re: Desosser sièges GTV S3 (filet) 22/2/2013, 19:19 | |
| Sujet: Re: Desosser sièges GTV S3 (filet) 22/2/2013, 19:26 | |
| - bertone a écrit:
- Le dossier est fixé par les articulations qui permettent son basculement par rapport à l'assise.
Ces articulations tiennent par des vis BTR . Pour le dossier Ok. Sauf que j'ai pas les outils avec moi donc les siège vont quitter le bon air des 2 sèvres pour celui du Ch'Nord. Mais pour l'assise .... | |
| Sujet: Re: Desosser sièges GTV S3 (filet) 22/2/2013, 19:38 | |
| j'ai fait ! ca tient avec des agrafes, et il te faut une pince pour les agrafes type "nez de porc" pour les remonter ! rien que pour tout démonter, j'ai passer 2 heures, en sachant que j'allais pas remonter. Il y a aussi un "ficelage" qui passe dans l'épaisseur de la mousse, et qui est relié au feraillage dans la doulure du tissu, une vrai merde, car c'est souvent pouri usé et quand tu l'enlève, ca se déchire direct ! Je n'ai qu'une chose a ajouter, bon courage | |
| Sujet: Re: Desosser sièges GTV S3 (filet) 22/2/2013, 19:40 | |
| Oh P...n !!
J'ai p'tet bien commence un truc dont je ne vais voir la fin ... pa grave ! | |
| Sujet: Re: Desosser sièges GTV S3 (filet) 22/2/2013, 19:44 | |
| Sujet: Re: Desosser sièges GTV S3 (filet) 24/2/2013, 16:45 | |
| Sujet: Re: Desosser sièges GTV S3 (filet) 25/2/2013, 13:50 | |
| J'ai hâte .... Blague à part , merci. Mais avant d'en arriver là il va me falloir désolidariser assise et dossier, et ôter le mécanisme réglage en hauteur. | |
| Sujet: Re: Desosser sièges GTV S3 (filet) | |
