| remplacer les silents-blocs de tirants de chasse | |
| Sujet: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 21/10/2012, 20:32 | |
| Salut à tous,
Mes silents-blocs de tirant de chasse sur mon alfetta berline sont usés, je voudrais donc les remplacer. je crois que c'est par paire : 2 de chaque coté c'est ça ? Savez-vous si c'est faisable soi-même sans difficultés ou faut-il passer par la case garagiste ?
merci à vous | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 21/10/2012, 22:08 | |
| C'est très simple à faire si les tirants de chasse sont vissés sur les triangles, et non rivetés. Par contre, il faudra repasser par la case géométrie. Je ne saurais que trop conseiller l'utilisation de silentblocs polyuréthane http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=107&caddievoir=1 | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 21/10/2012, 23:41 | |
| si je mets des silents-blocs polyuréthane, il faut que les autres silent-blocs du train avant soient également en polyuréthane, non ? sinon les anciens vont morfler sévère ? | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 22/10/2012, 08:38 | |
| - anguus145 a écrit:
- si je mets des silents-blocs polyuréthane, il faut que les autres silent-blocs du train avant soient également en polyuréthane, non ?
sinon les anciens vont morfler sévère ? Non, absolument pas. Les SB de tirant de chasse d'origine sont indignes! Je dis toujours que la seule obligation en terme de polyuréthane, ce sont ceux-là. Ils transforme le comportement du train avant. C'est moins vrai pour les autres: Je dirais que s'il faut changer les autres silentblocs, autant mettre du polyuréthane, car ca tient très bien dans le temps, c'est insensible à la chaleur, etc... Mais il n'y a rien d'obligatoire, et sur route, la différence de comportement est beaucoup moins sensible. | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 22/10/2012, 09:52 | |
| +1 avec Jérome!! | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 22/10/2012, 10:50 | |
| mes tirants de chasse sont rivetés :
il faut déposer la roue avant, dévisser le gros écrou situé dans le compartiment moteur, retirer le tampon caoutchouc coté compartiment moteur, mais comment faire pour déposer l'autre tampon coté passage de roue ? | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 23/10/2012, 07:34 | |
| Je vais bientôt le faire sur la mienne, j'ai de la chance les miens ne sont pas rivetés | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 23/10/2012, 07:57 | |
- mes tirants de chasse sont rivetés :
il faut déposer la roue avant, dévisser le gros écrou situé dans le compartiment moteur, retirer le tampon caoutchouc coté compartiment moteur, mais comment faire pour déposer l'autre tampon coté passage de roue ? Ca, c'est moins cool... En théorie il faut déposer le triangle supérieur... Sinon, faire sauter les rivets. Ensuite, il faut utiliser un des trous de rivet pour mettre un boulon. Je n'ai jamais fait cette manip, mais quelqu'un l'a déjà fait sur le forum, c'est sûr. | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 23/10/2012, 08:00 | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 23/10/2012, 08:03 | |
| Mouais... J'aurais mieux fait de faire des recherches avant de poster... Cyril l'a fait aussi. Je mets d'ailleurs le lien vers son site qui montre bien les différentes étapes de réfection d'un train avant: http://gtv116.free.fr/pages%20internet/repperso/perso/padre_prepa/perso_now_padre_prepa_train_av.htm | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 23/10/2012, 11:01 | |
| Merci pour vos réponses et vos liens !
Pourtant il y a environ 4 ans, un mécano les avait remplacés sur mon gtv de 82 par les gimauves d'origine et il n'avait pas démonté de triangle ou de tirant de chasse, mais je ne me souviens plus comment il s'y étais pris... | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 23/10/2012, 22:37 | |
| le mécano en question m'a rafraichi la mémoire : il ne m'avait changé que ceux du compartiment moteur... je comprends mieux maintenant | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 25/10/2012, 17:10 | |
| n'ayant ni la place, ni les outils, ni les connaissances et la pratique pour cela, je vais la confier à un garagiste qui en profitera pour changer les autres silents-blocs du train avant ainsi que l'embrayage | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 25/10/2012, 19:23 | |
- n'ayant ni la place, ni les outils, ni les connaissances et la pratique pour cela, je vais la confier à un garagiste qui en profitera pour changer les autres
silents-blocs du train avant ainsi que l'embrayage et l'AR aussi tant qu'a faire ? | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 25/10/2012, 20:45 | |
| oui c'est vrai, à rajouter donc | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 26/10/2012, 05:59 | |
| Quel modèle d'Alfetta berline possèdes - tu ? Tu as vendu ton GTV pour une berline c'est ça ? Je suis un peu curieux, c'est vrai | |
jeje84
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 26/10/2012, 09:38 | |
| par contre pour l'arriere il te faut une presse hydraulique pour les mettres, sinon à la main pour les enlever sa va mais pour mettre ceux en powerflex c'est à s'en tirer les cheveux | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 26/10/2012, 09:57 | |
| - phin a écrit:
- Quel modèle d'Alfetta berline possèdes - tu ? Tu as vendu ton GTV pour une berline c'est ça ?
Je suis un peu curieux, c'est vrai je possède la même alfetta 2,0L que Gatouille en vert olive mais avec une calandre 4 phares de Q.O. et effectivement j'ai vendu mon gtv il y a 1 an maintenant | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 26/10/2012, 10:03 | |
| - jeje84 a écrit:
- par contre pour l'arriere il te faut une presse hydraulique pour les mettres, sinon à la main pour les enlever sa va mais pour mettre ceux en powerflex c'est à s'en tirer les cheveux
en fait, il y aura uniquement les silents-blocs de tirant de chasse que je passerai en powerflex, le reste sera remplacé par des silents-bloc standards. je ne cherche pas l'efficacité pour attaquer mais retrouver une tenue de route sereine pour des ballades et des rallyes de régularité. et comme dit plus haut je confierai l'opération à un garagiste donc ce n'est pas moi qui m'en tirerai les cheveux lol ! | |
jeje84
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse 26/10/2012, 14:32 | |
| tu sais c'est vraiment pas compliqué de les changer à l'avant faut compter une bonne heure et encore, autant que tu le fasse toi sa te reviendras moi cher | |
| Sujet: Re: remplacer les silents-blocs de tirants de chasse | |
