| Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale | |
James l'Alfisti
| Sujet: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 20/9/2012, 10:00 | |
| Bonjour tous, J'ai un souci sur mon Alfa de tout les jours, je sais que certains ici ont le même modèle : 156 2.4 175ch. J'ai le témoin de mise en sécurité moteur qui est affiché, et suite à un passage valise chez Norauto, ils m'ont indiqué une défaillance de la vanne EGR. Celle ci a été remplacé (echange standard chez Alfa), puis repassage valise pour Init du diag' moteur. Le problème, c'est qu'elle s'est de nouveau mise en sécurité le lendemain du 2nd passage valise. Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point ? On m'a parlé de problème faisceaux ou défaillance du calculateur moteur Ps : aux modérateurs, je n'ai pas trouver d'autre section que celle ci. Merci à tous. | |
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 20/9/2012, 10:04 | |
| Il est possible que ta nouvelle vanne EGR ait laché... Je dis ça parce que ma copine qui possède une 147 JTDm avait eu un embrayage cassé et ça a été remplacé par un échange-standard chez Alfa. Le lendemain, plus d'embrayage... Ils ont donc changé une seconde fois... Bref, les pièces d'échange-standard, franchement, faut s'en méfier. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 20/9/2012, 10:13 | |
| ça fait peur ce que tu me dt je vais la faire démonter de nouveaux alors. merci à toi. | |
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 20/9/2012, 10:33 | |
| Son ex 156 jtdm en 1.9 mais même vannes EGR, elle a été remplacé, et 10 mois après de nouveau HS donc échange sous garantie par le garage. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 20/9/2012, 10:36 | |
| Je vais aussi inspecter toutes les durites d'air et de turbo, le hic c'est que le soir après le boulot, il fait pas clair obligé d'attendre samedi. | |
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 20/9/2012, 13:28 | |
| moi je roule avec le message aussi mais moi il s allume depuis que j ai monté un boitier additionnel , donc ca ne me gene pas (sauf le bip bip au demarrage) j ai beau l effacer , il revient apres donc ca reste comme ca | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 20/9/2012, 13:56 | |
| Le problème est que j'ai une perte de puissance ... importante | |
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 20/9/2012, 19:09 | |
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 20/9/2012, 22:59 | |
| Tu as essayer de mettre une plaque pour condamner la vanne EGR ?
Si tu essaie, il y aura toujours un message d'erreur car il sera detecté que la vanne est condanmée. Si plus de perte de puissance => Vanne HS, si toujours perte de puissance c'est pas çà | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 21/9/2012, 09:20 | |
| - le pointu a écrit:
- elle se met en defaut
Oui c'est ça. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 21/9/2012, 09:21 | |
| - hexen a écrit:
- Tu as essayer de mettre une plaque pour condamner la vanne EGR ?
Si tu essaie, il y aura toujours un message d'erreur car il sera detecté que la vanne est condanmée. Si plus de perte de puissance => Vanne HS, si toujours perte de puissance c'est pas çà Une plaque au niveau de l'arrivée de gazs? merci | |
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 21/9/2012, 10:09 | |
| J'avais mis une plaque au niveau de l'entrée de la culasse quand je l'avais fait, je ne sais pas ce qui est le mieux, mais çà m'avais permis de partir en WE et de patienter une semaine pour le remplacement.
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 21/9/2012, 11:18 | |
| - hexen a écrit:
- J'avais mis une plaque au niveau de l'entrée de la culasse quand je l'avais fait, je ne sais pas ce qui est le mieux, mais çà m'avais permis de partir en WE et de patienter une semaine pour le remplacement.
Merci Hexen. | |
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 21/9/2012, 20:02 | |
| Salut,
Ma sœur a eu un problème similaire sur son Opel vectra 2.2 jtd
Après avoir changé la vanne sans success et d' autre pièce, il s est avéré que c est un des composant du boitier papillon qui était HS, mais il faut changer le boitier complet... Sans parler du temps en garage, etc
Depuis plus de problème
Donc vive les moteur a bougies surtout a 1,40 le litre de gasoil!
Je te souhaite de trouver le problème rapidement et ta vanne egr doit encore être sous garantie?
A+ | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale 24/9/2012, 11:13 | |
| Je vais la deposer chez Alfa pour un cotrole et diagnostic, les Nortauto et autres ont des limites à leur diag'. La vanne étant acheté chez Alfa je pense que oui. Merci à tous. | |
| Sujet: Re: Besoins d'info sur Alfa pas Transaxale | |
