| la 75 du pointu | |
+14Gatouille phiphi156 SpecOmega cerb_r Marcvalence Walt hexen miky164 GTV thierry30 millano75t virus potenziata Alexgt le pointu 18 participants |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 15/8/2012, 22:06 | |
| aille !!!!!!! pas la tete !!!!!!!!!!!!!!! d apres vous , y aurait t il la place dans le compartiment moteur de la 75 pour y loger un V8 bmw ou autre ? | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 15/8/2012, 22:11 | |
| sacrilège............... | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 15/8/2012, 22:16 | |
| non pas forcement , une 75 V8 ca doit etre sympa j ai commencé a regarder les 4.4l bmw , seul l encombrement m est inconnu | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 15/8/2012, 22:23 | |
| et juste avec le couple moteur ,au premier coup d'accélérateur ,l'auto fait un tonneau.....hi hi hi | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 15/8/2012, 22:26 | |
| Je ne sais pas quel angle à le V8, mais surement 90°, déjà qu'avec le V6 24v avec des culasse qui prennent plus de place que le 12S la place est comptée, alors avec un moteur avec un angle plus ouvert çà doit être vraiment limite.
Bon il ont bien fait des GTV8 donc ... | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 15/8/2012, 22:30 | |
| Toujours des idées originales ici et les mecanique BMW sont super, bonne recherche de plan de malade _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: la 75 du pointu 15/8/2012, 22:56 | |
| Salut
Pour ton problème de pompe qui chante, je regarderai du coté du régulateur de pression d' essence
Sur mon premier gtv6, la pompe chantait aussi, pourtant neuve, débitmètre changé aussi...
Et en fait c était le régulateur qui était HS mais moi c était l inverse: trop de débit
A + | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 15/8/2012, 23:40 | |
| ok merci en fait j etudie un futur chgt de moteur , et comme j adore le bruit de V8 je me dis pourquoi pas , mais niveau place ca va etre mega serré et encore si ca rentre , sinon il y a encore la solution du 6 en ligne avec un turbo | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 16/8/2012, 12:43 | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 16/8/2012, 15:52 | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 16/8/2012, 20:06 | |
| - le pointu a écrit:
- aille !!!!!!! pas la tete !!!!!!!!!!!!!!!
d apres vous , y aurait t il la place dans le compartiment moteur de la 75 pour y loger un V8 bmw ou autre ? oui, j'ai déjà pas mal étudier la chose tant qu'a faire, mets un v8 americain carbu; les pièces coute une misère et c'est plus "fun" qu'un v8 bm en tous cas j'approuve totalement | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 16/8/2012, 21:18 | |
| donc d apres toi , il y aurait la place? | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 16/8/2012, 21:20 | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 16/8/2012, 21:24 | |
| cool | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 16/8/2012, 21:52 | |
- donc d apres toi , il y aurait la place?
disons qu'il faut la faire un peut quand même pour les collecteurs d’échappement etc ... après, tout dépend de la position du moteur (plus ou moins haut/bas vers l'avant/arrière ...) tout passe quand on s'en donne les moyens . | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 16/8/2012, 21:58 | |
| oui c est sur , sauf que la 75 a ses hanches pas trop larges elargir la ou il y a les encrages de triangles c est pas simple | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 16/8/2012, 23:17 | |
| Un V8 compact qui a été monté dans des berlines facile à trouver et d'origine américaine, allez vous avez trouvé bien sur un 3,5 rover
Ce moteur anglais est bien d'origine américaine puique les anglais ont acheté un "sale" moteur amerloque peli nde défauts, les américains n'en revenait pas d'avoir fourguer ce "truc" Seulement les anglais ont réussi à en faire un moteur sympa au final _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: la 75 du pointu 17/8/2012, 12:42 | |
| j'approuve, et on en trouve plein a prix honnéte | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 1/9/2012, 21:22 | |
| et si je revendais ma bete ?
| Sujet: Re: la 75 du pointu 1/9/2012, 21:28 | |
| Ce serait dommage non ? Y a quoi comme taff a faire dessus ?........... | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 1/9/2012, 21:54 | |
| c est pas le taf qui m arrete , l interieur est fait , la meca il me reste la distri (j ai les pieces ) faire briller le reste de la carrosserie , c est surtout que je passe mon temps au boulot et j ai meme pas le temps de rouler avec mes autos | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 1/9/2012, 22:36 | |
| C'est une des raisons pour lesquelles je lache tout aussi en ce moment.....entre 10 et 12 heures de taff par jour, je n'ai pas(ou plus) envie de passer le reste de mon temps a bidouiller peinard mes "vieilles autos" .....c'est la famille qui paye après et ca ne m'interresse pas..........va faire comprendre ça a des gens qui finissent a 16 h 30 ou 17 h 00...........peine perdue........je comprends que ca gonfle par moment Franck......... Mais des 75 V6 y en a plus a tout les coins de rue...... | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 1/9/2012, 22:39 | |
| je vais deja faire la distrib et surtout un ct | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 1/9/2012, 22:47 | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu 1/9/2012, 23:07 | |
| et moi une 540i | |
| Sujet: Re: la 75 du pointu | |
| la 75 du pointu | |
