| | Piston récepteur d'embrayage qui sort (GTV6) | |
pulverisator
| Sujet: Piston récepteur d'embrayage qui sort (GTV6) 19/6/2012, 05:28 | |
| Bonjour, tout est dans le titre, quand je débraye à fond, j'ai le piston du récepteur qui va trop loin, il est déjà sorti une fois. Z'auriez une explication ? Faut mettre une cale à la pédale pour avoir moins de course ? Mettre un peu d'air dans le circuit ? Merci | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Piston récepteur d'embrayage qui sort (GTV6) 19/6/2012, 12:08 | |
| Fourchette d'embrayage tordue, mal placée.
Ou tige trop courte.
Ou garniture(s) d'embrayage à l'extreme limite d'usure.
| Sujet: Re: Piston récepteur d'embrayage qui sort (GTV6) 19/6/2012, 12:16 | |
| Pareil
Attention il y a plusieurs tiges, des courtes et des longues, tu as peut-être la "mauvaise" ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | pulverisator
| Sujet: Re: Piston récepteur d'embrayage qui sort (GTV6) 19/6/2012, 19:04 | |
| qu'est-ce que la tige à avoir là-dedans? Je parle du piston du récepteur, avec ou sans tige, la course sera pareille il me semble. C'est le mécanisme d'embrayage qui stoppe la course et pas la pédale ?
| | | hexen
| Sujet: Re: Piston récepteur d'embrayage qui sort (GTV6) 19/6/2012, 20:11 | |
| Il y a une tige sur le récepteur et il y a 2 longueurs comme le dit walt | |
| | | virus
Messages : 95 Date d'inscription : 21/09/2010 Age : 70 Localisation : vannes 56
| Sujet: Re: Piston récepteur d'embrayage qui sort (GTV6) 19/6/2012, 20:33 | |
| - pulverisator a écrit:
- qu'est-ce que la tige à avoir là-dedans? Je parle du piston du récepteur, avec ou sans tige, la course sera pareille il me semble.
oui,mais si tu as une petite tige de commande,pour arriver en bout de course de ton mécanisme ....? c'est bien le piston du récèpteur qui va compenser le manque de longueur ,donc ,logique le piston sort du cylindre | |
| | | pulverisator
| Sujet: Re: Piston récepteur d'embrayage qui sort (GTV6) 23/6/2012, 18:23 | |
| - virus a écrit:
oui,mais si tu as une petite tige de commande,pour arriver en bout de course de ton mécanisme ....? c'est bien le piston du récèpteur qui va compenser le manque de longueur ,donc ,logique le piston sort du cylindre le liquide étant incompressible, avec ou sans charge, la course sera pareille, donc les concepteurs de ce système se fient à je ne sais quoi pour éviter que le piston sorte ? Jamais vu un truc pareil........ Vais la vendre......... | |
| | | pulverisator
| Sujet: Re: Piston récepteur d'embrayage qui sort (GTV6) 30/7/2012, 11:39 | |
| hier, rebelotte, en rade en rase campagne.....
J'ai enfin compris le pourquoi du comment: Le flexible, malgré son bon état extérieur, est bouffé à l'intérieur et se bouche, résultat, le piston pousse, mais ne revient pas à fond, au débrayage suivant il avance de nouveau à sa course normale et "pop" il sort.....
Remplacé, du velours....... | |
| Sujet: Re: Piston récepteur d'embrayage qui sort (GTV6) | |
