| Interrogations: neuf ou refection ? | |
| Sujet: Interrogations: neuf ou refection ? 13/6/2012, 17:31 | |
| je m'interroge ... depuis mon lit j'ai le temps ... VAut il mieux que je remplace l'étrier par un neuf ou le refaire avec un kit de réparation ? Vos avis ? | |
virus
Messages : 95 Date d'inscription : 21/09/2010 Age : 70 Localisation : vannes 56
| Sujet: Re: Interrogations: neuf ou refection ? 13/6/2012, 17:47 | |
| chez piecesvoitures.com en ES a voir......?
Tri par prix Étrier de frein pour Alfa romeo Giulietta (116) 2.0 (116.a1a) Étrier de frein : 692173B
Prix pour 1 unité Pour votre Alfa romeo Giulietta (116) 2.0 (116.a1a) (131Ch) Référence :
692173B-BENDIX marque : BENDIX Côté d'assemblage : Essieu arrière à gauch Système de freinage :ATE 60,41 € TTC + 35,01 € TTC de consigne soit un total de 95,42 € TTC
Prix public constaté : 113,62 € TTC Vous économisez 53,21 € TTC
| Sujet: Re: Interrogations: neuf ou refection ? 13/6/2012, 17:52 | |
| Il faut comparer le prix d'un étrier neuf avec celui d'un kit de réfection pour le point de vue financier.
Pour le point de vue de la fonctionnalité, il faut savoir ce qui est touché dans l'étrier à changer... | |
| Sujet: Re: Interrogations: neuf ou refection ? 13/6/2012, 18:07 | |
| - SpecOmega a écrit:
- Il faut comparer le prix d'un étrier neuf avec celui d'un kit de réfection pour le point de vue financier.
Pour le point de vue de la fonctionnalité, il faut savoir ce qui est touché dans l'étrier à changer... Kit de refection ... autour de 30€. Mais je ne l'ai jamais fait. Etrier ARD ... à, partir de ~100€ . | |
| Sujet: Re: Interrogations: neuf ou refection ? 13/6/2012, 18:09 | |
Merci pour le "tuyaux" ... mon besoin est pour l'ARD, mais à voir. | |
| Sujet: Re: Interrogations: neuf ou refection ? 13/6/2012, 19:43 | |
| Bonjour Riton
ça dépend du travail à faire. Sur mon GTV, jai du jeter un des étrier parce qu'impossible de sortir un piston.
de plus, le système de frein à main et de rattrapage de jeu est délicat, ça peut éventuellement t'amener à remplacer les pistons, et alors là tu sera plus cher que des échangesstandard et il faut aussi voir si dans ton kit, tu as les petits joits toriques pour l'axe de commande du frein à main.
Si tu as le temps, le mieux c'est de démonter et d'aviser à ce moment là.
Si tu veux, je crois qu'il me reste 2 kits de réparation ATE neufs et récents.
Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: Interrogations: neuf ou refection ? 13/6/2012, 21:18 | |
| Merci pour ces info.
Ce qui fait que je me tate, c'est que mon mécano m'a dit que la fuite venait du mecanisme du frein à main. | |
| Sujet: Re: Interrogations: neuf ou refection ? 13/6/2012, 22:06 | |
| Bonsoir Riton
je viens d'aller vérifier, il n'y a pas le joint torique pour le système de frein à main dans les kit ATE que j'ai en stock
Ciao Stéphane | |
| Sujet: Re: Interrogations: neuf ou refection ? 14/6/2012, 00:18 | |
| - ritonbiscione a écrit:
- Merci pour ces info.
Ce qui fait que je me tate, c'est que mon mécano m'a dit que la fuite venait du mecanisme du frein à main. D'où la nécessité absolue de remplacer ces fichus joints que j'attends toujours Personnellement, je refais des étriers depuis 15 ans, et je n'ai jamais eu un souci. et au pire, si tu as vraiment un probleme, j'ai un peu de pièces en rab quand-même | |
| Sujet: Re: Interrogations: neuf ou refection ? | |
