| | durite silicone de reduction | |
| Sujet: durite silicone de reduction 7/2/2012, 18:26 | |
| Salut les allumes de la bidouille... http://www.redox-silicone.com/fr/37-reducteur-droit Comment ca se branche aux autres durites ce genre de reducteur ? C'est suffisamment rigide pour qu'on emmanche une autre durite et que l'on serre le tout avec un collier ? ou il faut emmancher cette chose sur un tube, serrer le reducteur a l'aide d'un collier au tube et reprendre de l'autre cote du tube le bout de durite que l'on veut reduire ? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: durite silicone de reduction 7/2/2012, 18:34 | |
| Merci Cyril ! J'en cherche justement des droits pour relier les pipes d’admission aux sorties du plenum. Merci. |
| | | gtvweb
| Sujet: isn't it ? 7/2/2012, 18:41 | |
| ce soir si je me sens, je retourne me faire une session de 4h, je prendrai le pied a coulisse pour mesurer tout ca.
A prioiri j'ai besoin d'un reducteur entre le calorstat et la durite sup du radiateur.
Sur mon grand prix je crois que le diametre est le meme, mais sur le 2L s1 le radiateur n'est pas foutu pareil...
D'ailleurs, il n'y en a pas qui ont monte un radiateur de golf ? Ca m'interesserai de connaitre le modele, ils doivent etre plus efficace et plus leger ?
Il faut aussi que je regarde comment sur mon grand prix j'ai branche la durite de sortie d'essence, parce qu'il me semble que la section est plus grosse que pour la sortie du circuit a carbu... Avec mon pere on avait soude un second tube, a cote de l'original et des branchements du flotteur de niveau... il y a 11 ans... | |
| | | mackie07
| Sujet: Re: durite silicone de reduction 7/2/2012, 18:52 | |
| Normalement ces réducteurs silicones s'emmanchent sur une partie métallique et sont asujettis avec des colliers (gare à ne pas serrer comme un bourrin !). | |
| | | gtvweb
| Sujet: Une et une seule 8/2/2012, 08:29 | |
| hier soir j'ai poursuivi le remontage, avec les chutes de durite que j'ai sous la main, je me retrouve finalement qu'avec une piece a me procurer, un reducteur 36/32 entre calorstat et radiateur. | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: durite silicone de reduction 8/2/2012, 17:59 | |
| attention les durites silicone ont besoin d'etre bien ajustées au niveau diametre sinon risque de fuite une durite classique en caoutchouc ont peu facilement récuperer un ou deux millimetres au serrage quand elle est trop grande c'est beaucoup moins facile avec une silicone
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: durite silicone de reduction 8/2/2012, 18:49 | |
Super Cyril !! Tu avances à pas de géant. Bravo Perso, j'ai hâte de voir ta Belle sur le circuit !! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: durite silicone de reduction 8/2/2012, 18:51 | |
| - lagaffe84 a écrit:
attention les durites silicone ont besoin d'etre bien ajustées au niveau diametre sinon risque de fuite une durite classique en caoutchouc ont peu facilement récuperer un ou deux millimetres au serrage quand elle est trop grande c'est beaucoup moins facile avec une silicone Dis Christian, tu les serres avec des colliers renforcés ou pas ? Car les colliers Alfa sont vraiment biens (lisses, il n'abîme pas le caoutchouc). Souvent ceux qu'on achète marquent les durites. Par contre, je regardais hier, il existe des colliers renforcés. Qu'en penses-tu ? |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: durite silicone de reduction 8/2/2012, 19:24 | |
| je n'utilise que ce type de collier a tourillon il sont dans le genre de ceux monter par Alfa je trouve que la qualité de serrage est meilleur mais je pense que pour les durites silicone de gros diamètre il vaut mieux de colliers renforcés car il sont plus large de section le but n'est pas de pouvoir serrer très fort mais plutôt d' avoir un collier qui occupe une plus grande surface sur la durite j'ai abandonné l'utilisation des colliers classique type serflex car malheureusement c'est de moins en moins évident d'en trouver de bonne qualité | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: durite silicone de reduction 8/2/2012, 19:45 | |
- je n'utilise que ce type de collier a tourillon il sont dans le genre de ceux monter par Alfa
Merci ! Il doit certainement exister des revendues spécialisés sur le net. je vais regarder. David |
| | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: durite silicone de reduction 8/2/2012, 22:06 | |
| Il est curieux le radiateur d'origine sur l'inox tout de travers , tu n'as pas beaucoup de place avec ton T.S dans le compartiment ... En tout cas quel courage d'aller bosser le soir en ce moment , bravo cyril _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| | | lagaffe84
| Sujet: Re: durite silicone de reduction 9/2/2012, 06:21 | |
| c'est vrais moi je ne m'y risque pas en ce moment ici ont tourne avec une moyenne -4 a -6 degrés mais avec le mistral cela donne environ -10 a -15 en ressenti j'ai des bouteilles d'eau qui ont gelées dans le garage, mes bonbonnes de butane dans le garage attenant a la maison sont partiellement gelées j'ai été obligé d'acheter du propane qui lui supporte beaucoup mieux le froid en plus depuis que je trimballe ma merde neuromusculaire le froid est mon ennemi en ce moment je tourne a la morphine c'est super je vois des petits éléphants rose partout par contre pas idéal pour conduire, je prend la voiture uniquement pour aller bosser | |
| | | gtvweb
| Sujet: ca passe 9/2/2012, 08:56 | |
| bon, par -16 ce matin, j'en ai rajoute une couche. J'avais un manchon droit d'environ 32/33, je l'ai passe sous la lampe a souder, j'ai chauffe un ancien calorstat pour former au plus pret la piece, et cela c'est fait sans trop de souci.
ca me permettra de la faire tourner et de verifier l'etancheite de tout le bazar. Au moins, si je dois commander des pieces, ca ne se limitera pas a une...
oui le radiateur sur le S1 est plus court que le S2 et est incline. La durite du bas passe pres de la poulie de vilo que je n'ai pas encore fait tronconne (elle a 3 gorge), du coup j'ai rajoute une patte pour la ramener cote radiateur pour pas qu'elle frotte, eventuellement...
prochaine etape, retrouver un goujon d'echappement, et regarder comment je m'y suis pris sur le grand prix pour aller de la pompe a essence au reservoir puisque sur cette section le conduit d'essence passe du 8 "habituel" a du 12.
| Sujet: Re: durite silicone de reduction | |
