| Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... | |
| Sujet: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 12:11 | |
| ONMADIKE la pompe à huile est entrainee par une chaine sur ce moteur. Avez vous un éclaté ou des photos?
Est ce que c'est bloquant pour installer ce type de moteur dans un 116 ?
et le reste? Pompe à eau en particulier.
Merci de votre aide pour les infos et ma culture perso. | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 12:27 | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 12:36 | |
| Cela demande un carter d'huile sur mesure, ou apparemment autre solution, on pourrait mettre le tout dans 3L normal pour avoir la pompe à huile classique et le carter d'huile classique. Mais je n'ai pas plus d'info que çà. | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 13:33 | |
| Il n'y a pas un dessin, un eclaté du montage? Sur les liens "jacky", je ne vois qu'un 12V... Je vais rechercher... | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 14:49 | |
| J'ai trouvé mais pas de details... | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 15:29 | |
| - 3litresourien a écrit:
- Il n'y a pas un dessin, un eclaté du montage?
Je vais rechercher... Oui, là c'était en core le 12v, mais envoies-lui un MP. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 15:36 | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 18:15 | |
| http://alfasei.canalblog.com/archives/2011/11/28/22834742.html
En fouillant un peu, on trouve... | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 18:42 | |
| C'est Francis . N qui à des soucis avec le 3.2 , il a cassé deux vilos du au mauvais graissage (au freinage je crois) , visiblement il y'à une différence entre le 3.0/24s et le 3.2 à ce niveau là ,car ça ne semble pas être le cas sur le 3.0 , il a monté un système de "cartouche" de réserve d'huile (2 litres) qui sont injecté en cas de perte de pression d'huile . Donc l'adaptation du 3.2 sur les 116 semble plus délicate qu'avec le 3.0/24s , enfin perso je comprends pas grand chose à tout ça et c'est des onmaditques _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 19:14 | |
| Il est clair que la crepine est mal placée en longi, trop en arrière. Mais...idée... | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 20:48 | |
| C'est visiblement une idée sérieuse quand on connait le "bonhomme" il n'est pas du genre à faire n'importe quoi , même si on peut imaginer qu'un carter sec est aussi une piste . Perso je suis dépassé _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 21:08 | |
| Je connais ce système. Un cylindre se remplit d'huile quand le moteur fonctionne. Lors d'une chute de pression sous un certain seuil, le cylindre réinjecte l'huile dans le circuit, le temps que la pompe réamorce. En plus, au demarrage, cela permet de faire monter la pression d'huile immediatement.
En regardant la pompe, je pense qu'on peut modifier la partie "crepine", en replaçant une crepine au meme endroit que celle du longi, et qui ne dejauge pas. Sinon, l'entrainement par chaine permet effectivement de faire fonctionner une pompe à plusieurs corps pour un carter sec...
J'ai une pompe de ce type... | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 21:18 | |
| En tout cas ça semble pas trop simple car il à bien galéré (deux vilos HS) , il semble être confiant avec ce nouveau système _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 21:21 | |
| Il y a moyen de discuter avec cette personne, ou existe t'il des photos? A moins que cela soit mega top secret...
Je sais tenir un secret, mais si je trouve seul, je diffuse l'info... Je ne suis pas pro moi... | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 21:24 | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 28/11/2011, 21:30 | |
| Si.. Mais pas plus que cela... | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... 29/11/2011, 18:38 | |
| www.accusump.com _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Moteur 3.2 Gta, pompe à huile et periphériques... | |
