| | indice d'huile pour 75 turbo | |
hub78
| Sujet: indice d'huile pour 75 turbo 27/10/2011, 20:19 | |
| 10w50 ou 15w40 trop fluide me fait, peur sachant que ma pression de sural sera superieure | |
| | | mackie07
| Sujet: Re: indice d'huile pour 75 turbo 27/10/2011, 22:30 | |
| Perso sur la STi (flat 4 300ch avec 1.2b turbo), je mettais de la Carrefour synthèse 5W50 (en fait de la Mobil 1 rebadgée)...et zéro soucis de pression ou de tenue en T° de l'huile (contrairement à la 5W40 de Subaru). | |
| | | hub78
| Sujet: Re: indice d'huile pour 75 turbo 28/10/2011, 07:17 | |
| | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: indice d'huile pour 75 turbo 28/10/2011, 07:50 | |
| C'est clair que des Fifou ou TURBINEUR doivent avoir la vraie réponse mais dans le principe plus le deuzième chiffre est fort et mieux ton huile résiste à chaud , le premier étant la facilité à froid à lubrifier ton moteur au démarrage .
Sur un moteur turbo comme la 75 une huile en " .. w50 " (un minimun) semble étre ce qu'il faut . _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: indice d'huile pour 75 turbo 28/10/2011, 09:06 | |
| ... Et tres fluide à froid pour que les paliers du turbo ne soufrent pas, donc petit nombre en premier.
5W50 10W50 10W60 à la rigueur l'été: 15W50
On évitera, sauf hiver tres froid: 10W40 5W30 5w40
Jamais: 15W40 20W50
| | | turboseb08
Messages : 64 Date d'inscription : 01/04/2011 Age : 42 Localisation : Champagne Ardenne
| Sujet: Re: indice d'huile pour 75 turbo 28/10/2011, 12:43 | |
| Salut, Moi ma 75 turbo tourne en 10W60 et je pense que Fifou ou Turbineur te diront la meme chose. | |
| | | mackie07
| Sujet: Re: indice d'huile pour 75 turbo 28/10/2011, 17:51 | |
| | | hub78
| Sujet: Re: indice d'huile pour 75 turbo 28/10/2011, 21:13 | |
| j'ai pris de la 5w40 j'espère que ca ira | |
| Sujet: Re: indice d'huile pour 75 turbo | |
