-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 Turbo pour 75
Nico75Turbo
Turbo pour 75  Empty
MessageSujet: Turbo pour 75    Turbo pour 75  Icon_minitime27/9/2017, 20:50
Bonjour, ayant une 75 turbo, j'aimerais savoir par quel turbo remplacer mon GTO 353 , le mien étant fissuré au niveau de la turbine d'échappement.
Ceux-ci étant introuvables, votre aide me serait très précieuse...
Un grand merci d'avance!
Turbo pour 75  Empty
MessageSujet: Re: Turbo pour 75    Turbo pour 75  Icon_minitime28/9/2017, 11:28
si c'est une fissure dans le creux du carter d'échappement, c'est très fréquent et ça ne prête pas trop à conséquence.
Tu peux encore rouler comme ça.
Après, si ton turbo est très usé, tu peux le remplacer par un hybride Garrett GT28RS avec corps échappement type T3 et trim admission majorée (je ne sais plus combien)
L'avantage est d'avoir un turbo neuf sur roulement à aiguilles plus solide que le vieux T3 qui est sur paliers.
Ca monte sans problème de fiabilité à 1,5 bars, voire plus. Et ça part plus tôt à bas régime. Que du bonus!
Par contre, il y a beaucoup de boulot pour adapter toutes les entrées et sorties huile et eau.
Pour cela, faut aller dans un atelier/spécialiste hydraulique et trouver les bons raccords.
C'est ce que j'ai fait et ça marche très bien! même si j'en avais bavé...
J'ai ce turbo dans mes deux 75. Achetés chez turbolittoral http://www.turbolittoral-gts.fr/topic/index.html
Turbo pour 75  3pq8
Nico75Turbo
Turbo pour 75  Empty
MessageSujet: Re: Turbo pour 75    Turbo pour 75  Icon_minitime29/9/2017, 07:40
Super! Merci pour tes précieux conseils 😉
Turbo pour 75  Empty
Turbo pour 75
» turbo T3 pour 75 turbo
» Turbo pour 75
» 75 Turbo (pour Fifou ???)
» turbo pour alfa 75
» jante pour 75 1.8 turbo
