http://cgi.ebay.de/GTV-6-3-3-Liter-Gleich-Projekt-280-PS-/220832255916?pt=Automobile&hash=item336aa0cfac
Traduction (allemand > français)
Rare opportunité d'acquérir une toute GTV 6 projet. Faits:
GTV 6 carrosseries 75er partir de 1985 avec sous-sol, le corps est libre de toute la rouille aux endroits habituels. Le véhicule a été radié 1996e Le moteur de 2,5 L en vigueur a été réalésé à 3,3 litres d'égalité mais malheureusement une blessure sur deux cylindres. Bloc et le vilebrequin ne sont pas endommagés! Sauf pour les arbres à cames et le package spoiler mesure komplett.Zender. Par ailleurs, le véhicule a un toit ouvrant. Il n'y a pas de soudure nécessaire.
Depuis la réparation du moteur de 3,3 litres pour mon projet n'a pas de sens, a montré, j'ai décidé d'intégrer un moteur de 3,2 litres GTA, le moteur avec unité de contrôle et tous les accessoires, un kilométrage total de 72.000KM. La courroie de distribution a été changé à 70.000KM.
Les pièces suivantes sont incluses:
GTA 4 pistons avec des disques des freins et plaquettes de freins 304mm (comme neuf)
- GTA moteur de 3,2 et 3,3 litres (DC) est défectueux
- Nouveau moteur de cloche avec de nouveaux entrepôts
Comme la nouvelle suspension arrière indépendante avec 3% négatifs roulements carrossage nouvelle Uniball et roulements de roues de nouvelles - en plus de terminer l'axe d'origine en bon état.
- Ensemble de deux pièces avec des jantes RH Kumho Technics nappes semi (route légale) 8,5 X 17 avec toutes les plaques et les boulons nécessaires incl.Gutachten Pneus piste: 215/45/17 235/40/17 et Brand et approximatives. Prix original 2.700,-Euro.
- Arbre de transmission Nouveau complètement stocké et Hardy de nouvelles fenêtres.
- 2 vitesse 1) Alfa 90 réducteur avec des roulements et de nouveaux freins et d'embrayage renforcé des Performatec ES Nouveau 30! 2) remplir avec un refroidissement à l'huile originales vitesse
- Nouvelle pompe de carburant de Bosch, batterie neuve, filtre à carburant, de nouvelles lignes de frein en acier tressé, commutateur d'allumage nouvelle.
- Châssis complet mis au point par Ron Simons, tout en conservant les barres de torsion avant sur tous les nouveaux Uniball, tous les roulements et bagues, toutes les nouvelles pièces ne sont pas revêtus frais. Achat somme totale 12.000 euros pour tout.
Le paquet total comprend de nombreuses autres pièces, donc je pense que la visite serait utile. Quand un envoi que je peux aider.
Pour des questions s'il vous plaît me contacter en utilisant le numéro de téléphone 0171-8316969, l'ensemble du paquet si je ne trouve pas preneurs offrira les pièces individuellement sur e-bay.
Cordialement,
Stefan Schmidt Kopmann
