35 €
 réglage moteur gtv6
charles36
réglage moteur gtv6 Empty
MessageSujet: réglage moteur gtv6   réglage moteur gtv6 Icon_minitime10/7/2008, 22:02
bonjour pourriez vous me dire quels sont les réglages moteur à faire sur un gtv6. ( air, moteur allumage)... merci . Mon gtv6 marche correctement mes à quelques ratée de temps à autre. Et même comment peu ton optimisez la puissance moteur à moindre coût. merci
baboon
baboon
MessageSujet: Re: réglage moteur gtv6   réglage moteur gtv6 Icon_minitime11/7/2008, 22:02
Salut Charles
Les ratés, parfois du au déjaugeage en courbe du reservoir, quand tu roules avec peu d'essence
En courbe, l'essence se plaque d'un côté du reservoir, et l'aspiration se retrouve dans le vide, d'où une mini coupure
Sinon, ne dénature pas ton GTV6 à la bidouille à 2 balles
Si tu veux aller plus vite, soignes tes attaques et ta gestion des freinages, tes placements en entrèes de courbes, tes points de cordes, entraines toi et appliques toi, et tu verras que t'iras beaucoup plus vite Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Baboon
http:// http://alfa-romeo-classique.forumactif.com/forum.htm
réglage moteur gtv6
» Réglage ralenti GTV6
» Réglage du ralenti sur un GTV6
» réglage allumage gtv6
» Réglage KONI GTV6
» réglage culbuteurs gtv6
