Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 purge embrayage
4 participants
piopio30
purge embrayage Empty
MessageSujet: purge embrayage   purge embrayage Icon_minitime2/7/2011, 12:48
bonjour a tous,voila un nouveau probleme sur ma gtv 6,j'ai changer le recepteur,la pedale embrayage est dure,mais mes vitesses craques,impossible a passer,j'ai vue qu'il fallai avec une seringle introduire sur le vis de purge du recepteur,le pistons du recepteur doit'etre a fleurs une foi purger?car moi il est rentrez de 2cm au moins,je sais qu'il faut faire levier sur la fourchette embrayage,est ouvrir la purge,ca commance vraiment a m'agasser cette voiture,
MessageSujet: Re: purge embrayage   purge embrayage Icon_minitime2/7/2011, 13:46
tu pousse la fourchette pour rentrer le piston du récepteur a fond et tu envoi le liquide avec la seringue
MessageSujet: Re: purge embrayage   purge embrayage Icon_minitime2/7/2011, 19:17
Ou alors, quelqu'un appuie à fond sur la pédale d'embrayage et l'autre, sous la voiture, ouvre la vis de purge pour que la fourchette repousse le piston.
Ensuite, il suffit de refermer la vis de purge et on peut relacher la pédale. Wink
Daneck Snoby
Daneck Snoby
MessageSujet: Re: purge embrayage   purge embrayage Icon_minitime20/10/2011, 11:16
Arrow
purge embrayage Asignarp1
https://alfaromeotransaxales.forumactif.info
purge embrayage
» Pfff décidément problème embrayage
» purge embrayage
» Purge circuit embrayage
» adaptation embrayage tiré sur boite embrayage poussé
» purge LDR
