| | Alfa 75... Changement bloc compteur | |
Mazzalfa
Messages : 81 Date d'inscription : 28/02/2009 Age : 52 Localisation : Grenoble
| Sujet: Alfa 75... Changement bloc compteur 26/6/2011, 20:50 | |
| Bonjour,
Je souhaite changer le bloc noir qui couvre le compteur de ma 75 turbo. Est- ce que l'un d'entre vous a déjà changé cette pièce et quelle est la technique.
Alfistement
Cédric | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Alfa 75... Changement bloc compteur 26/6/2011, 21:05 | |
| C'est très simple. Il faut virer l'ARC pour avoir accès aux vis qui se trouvent derrière et virer aussi les deux blocs d'interrupteurs de chaque coté du bloc compteurs car il y a aussi des vis à enlever derrière. Ensuite, les connexions électriques sont à broches rapides, donc, pas de problème. | |
| | | Mazzalfa
| Sujet: Re: Alfa 75... Changement bloc compteur 27/6/2011, 08:44 | |
| Salut et merci pour la réponse,
Mais qu'est ce ce que c'est l'ARC.
Alfistement
Cédric | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Alfa 75... Changement bloc compteur 27/6/2011, 09:06 | |
| L'ARC, c'est l'Alfa Romeo Control, c'est à dire le bloc avec les différents voyants d'alertes qui se trouve à droite du combiné compteurs. Il y a deux vis à enlever derrière le cendrier.... | |
| | | alfa42
| Sujet: Re: Alfa 75... Changement bloc compteur 27/6/2011, 10:30 | |
| L'ARC c'est le sapin de Noel | |
| Sujet: Re: Alfa 75... Changement bloc compteur | |
