| | Disques de freins avants Gtv Gtv6 | |
| Sujet: Disques de freins avants Gtv Gtv6 24/5/2011, 08:13 | |
| Bonjour à tous,
je dois changer mes disques avants, comment séparer vous le disque du moyeu?
J'ai retirer le disque et le moyeu mais ils tiennent fermement ensemble (rouille),les 2 vis sont bien entendus enlevées, qu'utilisez vous?
Extracteur, système D,....
Merci de vos réponses.
GTV007 | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Disques de freins avants Gtv Gtv6 24/5/2011, 10:45 | |
| Normalement, si tu tapes avec un maillet, ca doit sortir assez facilement. Ils doivent être collés. Tu as bien sûr enlevé les vis de maintien entre le moyeu et le disque?
| | | gtvweb
| Sujet: burin 24/5/2011, 15:34 | |
| tu separes les 2 elements avec un burin entre le moyen et le disque, et voili voilou...
| | | GTV007
| Sujet: Re: Disques de freins avants Gtv Gtv6 24/5/2011, 15:34 | |
| Oui les vis sont enlevées, avec un maillet j'en ai eu un mais l'autre est dans le bain de WD40...
Simplement pour voir si y-a-pas un autre truc....
GTV007 | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Disques de freins avants Gtv Gtv6 24/5/2011, 16:06 | |
| - gtvweb a écrit:
- tu separes les 2 elements avec un burin entre le moyen et le disque, et voili voilou...
Impeccable, tout bête, en 20 secondes c'était fait. Merci beaucoup GTV007 | |
| Sujet: Re: Disques de freins avants Gtv Gtv6 | |
