35 €
 Montage silencieux origine
5 participants
hms20
hms20
Montage silencieux origine Empty
MessageSujet: Montage silencieux origine   Montage silencieux origine Icon_minitime21/5/2011, 14:07
Suite a la casse à répétition de mon silencieux CSC sur mon GTV4 je décide de passer au silencieux d'origine un IMASA, pour le démontage vu que le CSC était cassé en deux aucun problème, par contre, je n'arrive pas à faire passer mon silencieux, j'essaye dans tous les sens en vain (prise de tête...) , y a t il un truc, je précise que je n'est pas de pont je fait tout sur chandelle merci de votre aide
MessageSujet: Re: Montage silencieux origine   Montage silencieux origine Icon_minitime21/5/2011, 14:44
il n'y a pas de truc, il doit passer mais il faut sans doute assez de place en hauteur car il doit pouvoir pivoter.
Courage.
hms20
hms20
MessageSujet: Re: Montage silencieux origine   Montage silencieux origine Icon_minitime21/5/2011, 15:07
Merci
Je suis a fond avec le cric hydraulique et je n'arrive pas a pivoter beaucoup, je galère....
MessageSujet: Re: Montage silencieux origine   Montage silencieux origine Icon_minitime21/5/2011, 15:10
Il faut que la voiture soit en l'air, car pour passer le silencieux par l'arrière, il faut le baisser plus bas que le niveau du sol.
Et de mémoire, il est même préférable de laisser les roues pendantes, pour dégager le maximum d'espace entre les cardans
et la caisse.
hms20
hms20
MessageSujet: Re: Montage silencieux origine   Montage silencieux origine Icon_minitime21/5/2011, 15:17
en l'air donc il faut on pont ?
MessageSujet: Re: Montage silencieux origine   Montage silencieux origine Icon_minitime21/5/2011, 15:25
Ou des rampes... Mais je doute que tu puisses le faire par terre ainsi No
MessageSujet: tout a fait d'accord !   Montage silencieux origine Icon_minitime21/5/2011, 18:02
ma solution,
mettre l'auto sur des roues a l'arriere et soulever ensuite la caisse (pour augmenter l'ecart entre le cardan et la caisse). Il faut tourner un peu le silencieux, le faire passer au dessus du cardan et ensuite le tourner dans le sens oppose.
Montage silencieux origine Rep3
http://gtv116.free.fr
hms20
hms20
MessageSujet: Re: Montage silencieux origine   Montage silencieux origine Icon_minitime22/5/2011, 17:17
OK merci super pour le truc ça a marché nickel et du premier coup, il faut effectivement vraiment lever le cul du GTV pour travailler, pour ce qui est du silencieux après essai c'est top, je pensais perdre en sonorité, pas du tout, et la finition est excellente, les supports caoutchouc sont même présents
Encore merci pour le coup de main les gars
MessageSujet: pareil...   Montage silencieux origine Icon_minitime22/5/2011, 20:27
ce matin, comme toi, j'ai pu teste ma methode et ca marche ! on perd plus de temps a monter l'auto et puis la caisse qu'a placer le silencieux ! donc c'est la bonne methode. on leve l'auto d'au moins 25 cm, puis on monte la caisse au max. Ensuite on place au mieux le silencieux entre le cardan et la barre transversale droite du de dion et c'est comme papa dans maman, pile poil Smile
c'est cool quand un plan se deroule sans accroc !
Montage silencieux origine Agencetsrisques
MessageSujet: Re: Montage silencieux origine   Montage silencieux origine Icon_minitime23/5/2011, 21:37
j'ai fait l'inverse, vu que le GTV inox n'avait plus que le premier silencieux, j'ai commandé l'intermédiare et le final CSC. Le silencieuc AR me donne satisfaction sur le GTV6.
Tu as eu quels soucis? ça m'inquiète :-(
» silencieux gtv4
» 164 TS 120 000 km d'origine
» voici une nouvelle voiture
» montage d'un 2.5 TD de 164 dans une 75 2.4 TD
» montage arceau
