| cherche regulteur de pression | |
| Sujet: cherche regulteur de pression 4/4/2011, 21:51 | |
| salut comme dit dans le sujet cherche regulateur de pression pour le freinage pour alfa gtv 85 ou peut etre une solution pour le reparer fuite de liquide. merci d'avance hub | |
| Sujet: Re: cherche regulteur de pression 6/4/2011, 19:09 | |
| SALUT PERSONNE A UNE SOLUTION OU CETTE PIECE DANS SONT GRENIER A+ HUB | |
thierry75
Messages : 27 Date d'inscription : 13/12/2010
| Sujet: Re: cherche regulteur de pression 6/4/2011, 22:30 | |
| Si tu parles de celui qui est sur le master vac, il me semble que c'est la meme piece sur les 75. Peux tu vérifier ou mettre une photo. Si c'est c'ette pièce, j'en ai 2, dont un neuf jamais roulé.
Regarde les ref sur les sites qui les vendent en neuf (victor parts par exemple) | |
| Sujet: Re: cherche regulteur de pression 6/4/2011, 22:47 | |
| salut je pense que s'est la bonne piece. sinon reference victor parts 674265 merci a+ hub | |
yv75
Messages : 619 Date d'inscription : 25/01/2009 Age : 45 Localisation : Fontenay-aux-roses (92)
| Sujet: Re: cherche regulteur de pression 6/4/2011, 23:25 | |
| d'après la référence, il s'agit bien du régulateur de pression et non du maître-cylindre (fixé au master-vac), c'est bien ça ? | |
thierry75
| Sujet: Re: cherche regulteur de pression 7/4/2011, 09:03 | |
| Ca doit être ça : En revanche je t'ai dit une connerie plus haut, celui que j'avais "neuf jamais roulé" est déjà parti. Il me reste celui de la photo qui devait être sain lorsque la voiture roulait. Je suis dans le 78. Je peux te l'envoyer pour 20 euros + les frais, mais ca va presque doubler si c'est en envoi contre remboursement, as tu une autre solution? | |
Messages : 11838 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: cherche regulteur de pression 7/4/2011, 11:03 | |
| Le régulateur de freinage se trouve normalement à l'arrière sous la caisse sur la majorité des GTV, il n'y a que vers la fin de production qu'il est passé à l'avant comme sur les 75. !!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: cherche regulteur de pression 7/4/2011, 12:07 | |
| Je viens d'en recevoir un tout beau de chez ATE ce main, Je te donne les détails dans l'après-midi Jérôme | |
| Sujet: Re: cherche regulteur de pression 7/4/2011, 15:23 | |
| Je peux donc te proposer celui-ci, neuf, de chez ATE: C'est celui qui va sous la caisse à l'arrière. Il coute 95 euros, hors frais de port. Si tu as des questions, n'hésite pas! | |
| Sujet: Re: cherche regulteur de pression 7/4/2011, 21:35 | |
| salut a vous merci a vous pour vos reponse aujourdhui un ami alfiste mon a amener un,j'espere que celui si ne va pas fuire spiderman et walt le regulateur sur mon gtv se trouve bien a l'avant comme sur la photo de thierry plus haut. si il fuit je vous rappel a+ hub | |
| Sujet: Re: cherche regulteur de pression 7/4/2011, 21:50 | |
| J'espère pour toi que ça fonctionnera De mon côté, je n'ai pas celui qui va à l'avant | |
| Sujet: Re: cherche regulteur de pression | |
