| Utilité d'un arceaux | |
+11Action Man Fifou_ Caesarino MrLindt Walt gtvweb millano75t gtvpp Nyet spidman spish 15 participants |
| Sujet: Re: Utilité d'un arceaux 24/3/2011, 19:49 | |
| Salut Spish. Comme les autres ,très bonne piqure de rappel . Un bon arceau c'est pas simplement des bout de tubes en matiere quelconque pour faire beau et que ca brille . Les arceaux homologués ont subit des tests sur une auto précise. Souder n'importe quel tube sans aucune notions de déformation ou contraintes peut etre largement plus dangereux qu'autre chose . A bientot. ALEX. | |
| Sujet: utilité 24/3/2011, 21:23 | |
| suis du meme avis que bertone | |
| Sujet: Re: Utilité d'un arceaux 25/3/2011, 15:27 | |
| Sujet: Re: Utilité d'un arceaux 25/3/2011, 17:44 | |
| Je pense pas _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: utilité d un arceau 25/3/2011, 17:48 | |
| salut ascari tu a raison l autocolant viens de chez omp les tubes de merde sa viends de chez moi | |
| Sujet: Re: Utilité d'un arceaux 25/3/2011, 18:00 | |
| Sujet: utilité d un arceau 25/3/2011, 18:11 | |
| la merde ce soudé par un profesionel en tube sans soudure facile a realisé ce pas de l alu mais du fer noir polie a l huile de coude te ferais un prix si tu viens en lorraine | |
| Sujet: Re: Utilité d'un arceaux 25/3/2011, 22:17 | |
| Sujet: Re: Utilité d'un arceaux 20/10/2011, 17:30 | |
| Salut à tous, Ce sujet m'intéresse car je vais devoir souder des contre-plaques sur ma caisse, gatouille doit me poster des photos de son montage y a t'il des choses particulières à savoir pour ces renforts ? Epaisseurs des tôles ? etc. Si vous avec quelques photos, merci A+ |
| Sujet: Re: Utilité d'un arceaux 20/10/2011, 17:36 | |
| Voilà JF, je t'avais oublié une copie de mon post avec l'excellent Spish au travail : - Gatouille a écrit:
- Pendant que je bricole mon GTV6, Spish est venu me renforcer les fixations de mon arceaux, les 4 points avant etaient montés directement sur le plancher. No Stress, son frère et Nyet m'avaient conseillé de renforcé celà.
Au suivant de ces GTV !
A l'avant gauche, le pied ne pose pas directement sur le plancher mais sur une plaque alumunium assez épaisse.
En revanche les 3 autres points sont directement sur le plancher !
Pour faciliter le travail, j'ai démonté mes baquets, la plaque alu et le repose pied, les barres de portières de l'arceau. Je vais donc alourdir mon GTV mais c'est pour la bonne cause ! Celà semble réjouir Spish :mrgreen: , Eh oui un peu de poids sur mon auto celà donne un minimum de chance à ta turbale sur circuit Je plaisante bien sur.
Après le démontage, mon "travail" est simple, quelques coups de meule, de brosse ou de couteau pour gratter la peinture, le mastic et donner une accroche franche aux soudures du maître. Le maître n'est pas "content" je ne gratte pas assez bien Le padawan c'est bien moi !
Un gousset est formé pour équerrer la plaque de renfort (acier 2,5 mm ou 3 mm je ne sais plus), bien entendu, ce qui est inutile sera meulé selon le tracé, avec joie, par mes soins afin de pas trop alourdir (Psychopathe is back :mrgreen: )
Là, ce sera plus "Gatouille approved"
Voici comment celà se présente, la pièce est soudée au plancher mais aussi sur le coté du longeron jusqu'en haut, du super travail, merci Spish !
La pièce a été taillé pour laisser libre l'emplacement des fixations des harnais
Voilà 4 points de fixation renforcés, je vais ensuite démonter entièrement l'arceau pour pouvoir peindre ces pièces sans baver sur l'arceau, j'en profiterai pour le nettoyer de vieilles traces de peintures.
Ce n'est pas un arceau FIA moderne, mais un montage plus sérieux est un plus pour la sécurité, restera le réservoir et la batterie qui vont subir des modifications (un jour) :mrgreen:
Ah oui, j'ai pesé 1,8 kilos de poids supplémentaires, GTVPP _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Utilité d'un arceaux 20/10/2011, 17:42 | |
| Merci on a le même arceau on dirait le miens est un de 75 logiquement... J'ai trouvé ça, c'est un super boulot aussi : http://www.fullpowerteam.com/t7856-tutorial-photos-deblaxonage-soudage-caisse-arceau J'ai plus qu'a trouver de la tôle en 3mm et m'y mettre... A+ |
| Sujet: Re: Utilité d'un arceaux 21/10/2011, 09:14 | |
| Un lien avec les images de la 75 V6 Gr A de Daniel Haro
http://teamv6ver2.pagesperso-orange.fr/TECHNIQUE/Chassis.html _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Utilité d'un arceaux 13/12/2011, 21:44 | |
| vu qu'on en parle sur un autre post je remets celui ci d'actualité En avril a lurcy levis, circuit reputé très "securisé", mon pote Flavien a fini ça fjournée.. pas vraiment comme il l'avait prevu... Tête a queue, sortie de piste, la terre très meuble (secheresse inside..) ne fait pas de cadeaux. J'étais dans les stands, claude avec le 4x4 est parti, j'ai planté le drapeaux rouge et j'ai travérsé le circuit en courant, je ne vous explique pas le "stress" en tant qu'organisateur... quand je suis arrivé il sortait tout juste de l'auto "ça va mec, je suis la... ça fais drole de sentir le toit s'écrasé sur son casque..." Il a eu beaucoup de chance et s'en sort sans trace. Encore une preuve qu'il en faut peut... alors oui, je suis un gros lourd et j'insiste. mais pour moi les 34kg d'un arceaux ne sont vraiment pas de trop, et il vaut mieu ça qu'une paire d'aac piston forgé ou je ne sais quoi... En tant qu'organisateur de journée piste je me doit de le répété. On est la pour s'amusé en sécurité. pouroccuper les longues soirée d'hiver rien de telle que la pose d'un arceaux | |
| Sujet: Re: Utilité d'un arceaux 13/12/2011, 22:03 | |
| Bien d'accord avec toi ! Rien ne vaut une vie !!! A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Utilité d'un arceaux 13/12/2011, 22:28 | |
| 100% d'accord !
Y a pas besoin d'être un pilote confirmé pour risquer de finir sur le toit.
Très fort ou pas très fort , ca n'affecte pas la probabilité du toit et encore moins de la manière dont ca se passe. Certains ont été abimés gravement et à vie pour des petits pètes , d'autres , désincarcérés et une chance de cocu gagnant du loto.
J'ai travaillé en assistances sur le périph parisien et je vous garanti que ca marque ... Connu les hostos longuement et le centre de rééducation en mode polytraumatisé aussi. J'ai même eu la chance d'en faire une paire de tonneaux en passager dans une petite voiture en haut d'une belle bosse sur une nationale sans rien comme suite ...
Au final , je fais le con sur piste avec des autos sans arceaux de sécurité quand même , comme beaucoup ici. Ca n'empêche pas que pour une caisse ou on se lâche , ou on cherche les perfs , c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de bien , solidement et intelligemment monté !
| Sujet: Re: Utilité d'un arceaux | |
