| Jantes / Toles elargie (sur mesure) | |
+5AlFra Walt bertone phin spish 9 participants |
| Sujet: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 11:23 | |
| Salut a tous; bon mon stock de jantes déborde un peut du coup je fais un peut de tris.. si jamais sa interresse quelqu'un. j'ai 4 jantes de 164 d'origine (en 15") , avec vieux pneu à tuer en drift, ... vu l'état des jantes je pense pas qu'on puisse en faire autre chose j'en ai 4 de 75 ts, même chose, elles ont croisé du trottoir... avec vieux pneu, même chose, drift, stockage ou autre.. Et j'ai des toles, j'aimerais en garder 4 que je vais élargir; il m'en reste donc 4 de plus, soit je les gardes (aucune valeur comme ça..) soit je les vend, elargie sur mesure, 15x6 d'origine, on peut aller jusqu'a du 15x9 voir par 10 mais la, c'est vraiment abusif pour un look bien "old school", pour ce donner une idée en attendant les photos des miennes: pour usage piste... car la modif n'est evidement pas homologuée sur route ouverte mais aaucun risque de couper la jante en 2 je vous rassure! evidement, si vous m'amener des roue je pourrais vous les elargirs | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 12:22 | |
| Salut, tu peux également réaliser ça ? | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 13:03 | |
| j'ai du mal a voir, ce sont des toles d'alfetta d'origine élargie non ? si oui aucun souci | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 13:07 | |
| Sur des jantes à trou-trou ça le ferait bien sur un Inox... http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/124770384.htm?ca=12_s A+ |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 13:11 | |
| - spish a écrit:
- j'ai du mal a voir, ce sont des toles d'alfetta d'origine élargie non ? si oui aucun souci
Oui c'est ça, ce sont des jantes tôles d'origine de GTV inox qui ont été élargies. Je trouve ça pas mal, mais du coup il ne sera pas possible de rouler sur route ? | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 13:21 | |
| Pour se rendre mieux compte des jantes :
http://fr.autoscout24.be/Details.aspx?id=185063142 | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 14:11 | |
| les jantes à trou, c'est exactement celle que j'ai d'avance Phin, en soit il est possible de rouler sur route, sans aucun souci de "fiabilité" (juste un bon équilibrage) beaucoup le fond sur les vieille vw entre autre c'est juste une question de "legalité", mais je ne connais personne qui s'est fais "embété" pour ça encore! je précise juste que ce n'est pas homologué "par principe" toutes jantes toles c'est faisable (sauf cas "très" particulier) les alu je ne veux pas, la resistance de la soudure ne peut pas être garanti je vais m'occuper des miennes vers la fin du mois je pense (j'attend un peut de materiel) vous pourrez vous faire une idée | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 14:14 | |
| C'est un " bon " équilibrage ou un " gros " équilibrage qu'il faut ? | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 14:19 | |
| "bon" je soude au TIG sur vireur, donc ça devrais pas être mauvais, bien régulier et du coup le déséquilibre niveau matière vraiment minime. Le top serrais d'avoir une equilibreuse a la maison pour vendre des jantes elargies "parfaite" mais pas le budjet pour le moment. Mon prof de soudure m'as appris une chose, il me la bourré dans le crane pendant 3 mois et je raisonne comme ça maintenant niveau soudure : "La perfection est de ce monde" | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 14:56 | |
| Si on te fournit la jante, c'est combien par jante ? | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 15:02 | |
| je vais voir en faisant les miennes le temps et le gaz utilisé. je ferrais en sorte de faire du tarif "alfiste" .
les boutiques qui le font actuelement sont 70/80€ par jante, je planche sur du moitié prix pour les copains. mais sans que ça paraisse il y a bien un peut de boulot!
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 15:03 | |
| - bertone a écrit:
- Si on te fournit la jante, c'est combien par jante ?
Bah 1 ........ pour une jante fournie il t'en fait une....... c'est un soudeur le Spish, pas un magicien Si vous me cherchez............ bah continuez _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 15:39 | |
| Bonjour les alfistes,
voici l'adresse ou je comptais faire les meinnes avant d'acheter des alu... http://www.wolfsburgstore.be/viewtopic.php?t=19515 | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 7/1/2011, 15:44 | |
LIMO
Messages : 1 Date d'inscription : 12/11/2011
| Sujet: jantes elargies 12/11/2011, 05:18 | |
| Bonsoir je m'appel Laurent, , je recherche deux jantes élargies en tôle pour équiper un combi baywindow 5X112 Avez vous ce genre de jante type origine en 14 pouces, si oui à quel prix, sachant que j'habite dans le sud de la france. Par avance merci | |
bidouille1971
Messages : 98 Date d'inscription : 17/11/2011 Age : 52 Localisation : noiretable 42
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 17/11/2011, 21:31 | |
| spitch, salut, j'espere que j'ai pas habimer ton speudo, j'aimerai savoir par curiosité la methode que tu utilise pour elargir des jantes tole, ca fais plusieurs fois que j'entends parler de ca et ca m'intrigue, juste par curiosité...j'ai meme pas de jante a faire lol...en plus on es pas si loin l'un de l'autre...
au plaisir | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 17/11/2011, 21:50 | |
| limo vu par mp bidouille, en fait rien d'extraordinair, on coupe, on met un bout de tole roulé a la bonne taille, on soude. le tout bien sur sur un "montage" bien preci, pour couper, souder droit, equilibré... j'ai eu quelque souci ces dernier temps et je n'ai pas encore pu m'en occuper, j'éspère pouvoir faire une paire cette hiver, on verra bien. quand je le ferrais je ferrais des photos pour montrer la methode | |
bidouille1971
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 18/11/2011, 13:04 | |
| - spish a écrit:
- limo vu par mp
j'ai eu quelque souci ces dernier temps et je n'ai pas encore pu m'en occuper, j'éspère pouvoir faire une paire cette hiver, on verra bien. quand je le ferrais je ferrais des photos pour montrer la methode si tu veux meme je pourrais si tu veux venir te regarder le faire...si ca te fait rien, de plus j'ai une equilibreuse qui marche sur le 12V donc je pourrais l'amener aussi comme ca ca te fera une idee | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 18/11/2011, 17:25 | |
| intéressent | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 18/11/2011, 18:51 | |
| je vais couper chez moi mais souder a mon boulot, je ferrais ça quand j'ai un trou, absolument aucune planification possible !
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 18/11/2011, 19:56 | |
| - spish a écrit:
- je ferrais ça quand j'ai un trou,
Tu en as un, regarde bien ...... | |
bidouille1971
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) 20/11/2011, 13:27 | |
| - spish a écrit:
- je vais couper chez moi mais souder a mon boulot, je ferrais ça quand j'ai un trou, absolument aucune planification possible !
pas de soucis.... | |
| Sujet: Re: Jantes / Toles elargie (sur mesure) | |
