| bonjour | |
+21gtvpp alfa42 ascari Walt g.dewan jlp35 habibi0654 hub miky164 philippe fenris didi gtv ji13 Gatouille alfa59 Action Man Nyet spidman bertone classic GTV thierry30 25 participants |
| Sujet: Re: bonjour 23/3/2011, 20:31 | |
| bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: bonjour 23/3/2011, 21:14 | |
| salut bon courage a toi avec le bon materiel et des connaisances +du temps on y arrive a+ hub | |
| Sujet: Re: bonjour 23/3/2011, 21:16 | |
| Joli taf Bonne continuation, Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
habibi0654
| Sujet: Re: bonjour 23/3/2011, 21:24 | |
| , félicitation et bon courrage pour la suite | |
| Sujet: Re: bonjour 23/3/2011, 22:22 | |
| Sujet: Re: bonjour 23/3/2011, 23:19 | |
| Ca prend le bon chemin ! | |
| Sujet: Re: bonjour 23/3/2011, 23:32 | |
| je vois que je suis pas le seul à élever des chêvres pour un 2.0.. Bon courage à toi | |
| Sujet: Re: bonjour 24/3/2011, 11:30 | |
| - bertone a écrit:
- GTV thierry30 a écrit:
C'est un effet d'optique ou la cloche moteur touche sur le museau de la voiture ? chèvre débutante, le dressage n'est pas encore parfait merci pour vos messages ,il est sur que sans ce forum je ne me serrai pas engager dans cette aventure............... la mission : changer le moteur sur des supports neufs puis flectors + échappement, 2 eme partie support de boite , réfection étriers, disque ,amortisseurs , pneus | |
| Sujet: Re: bonjour 24/3/2011, 11:37 | |
| Beau travail et bon courage pour la suite !!! A+ |
| Sujet: Re: bonjour 24/3/2011, 15:28 | |
| nettoyage du compartiment moteur c est pas parfait mais quand même + propre | |
Messages : 11785 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: bonjour 24/3/2011, 16:17 | |
| J'ai pas lui tout ton topic, mais vu que la crémaillère est sortie, profites-en pour la démonter, la nettoyer et remettre de la graisse neuve. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: bonjour 24/3/2011, 16:21 | |
| Sujet: Re: bonjour 27/3/2011, 12:39 | |
| Idem, bon courage Perso j'ai passé le cap du changement des flectors | |
| Sujet: Re: bonjour 27/3/2011, 12:46 | |
pour moi ,c'est la suite du programme,cette semaine je m 'attaque a l arbre ,j'ai les 3 flectors et le palier + roulement ya plus qu'a
| Sujet: Re: bonjour 27/3/2011, 13:44 | |
| Sujet: Re: bonjour 27/3/2011, 14:48 | |
| Je n'en suis pas encore là.. Bon courage ! | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 15:48 | |
aujourd'hui hui j ai tombé l' échappement, la petite traverse sous le palier central jusque là ça va .............
mais les écrous de 17 du flector coté boite sont bloqués de chez bloqués ,impossible de les desserrer ,j ai mis du dégrippant et j'ai arrêté ...........
on verra ça demain
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 16:13 | |
| J'espère qu'avec le dégrippant ça va aller | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 16:35 | |
on verra ça demain
C'est pas qu'ils sont grippés ces écrous mais ils sont bien serrés. Le dégrippant n'y fera rien..... | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 16:37 | |
| Non, normalement il ne faut pas les serrer si fort que ça. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 16:51 | |
| merci pour vos conseils
au pire je coupe le flector( ça ne sera pas une grande perte) ,et lorsque l'arbre et dehors j 'arriverai bien a les desserrer mais pour aujourd'hui ça suffit
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 16:54 | |
| Moi, je bloque l'arbre, je met une clé à oeil sur l'écrou à désserrer, je m'allonge sous la voiture de manière à donner un coup de pied sur la clé pour débloquer l'écrou. | |
habibi0654
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 16:58 | |
| - bertone a écrit:
- Moi, je bloque l'arbre, je met une clé à oeil sur l'écrou à désserrer, je m'allonge sous la voiture de manière à donner un coup de pied sur la clé pour débloquer l'écrou.
Moi j'ai toujours peur de forcer quand je travail sous une voiture , meme avec des chandelles tes pas a l'abris d'une chandelle qui ripe quand tu axerce une force sur ta clé ou que tu met un grand coup . | |
| Sujet: Re: bonjour 28/3/2011, 17:00 | |
| - habibi0654 a écrit:
Moi j'ai toujours peur de forcer quand je travail sous une voiture , meme avec des chandelles tes pas a l'abris d'une chandelle qui ripe quand tu axerce une force sur ta clé ou que tu met un grand coup . Si c'est callé correctement, y'a pas de soucis. Et puis il faut mettre des sécurités au cas où une chandelle bascule..... | |
| Sujet: Re: bonjour | |
| bonjour | |
