| élargisseurs de voie | |
bert1975
Messages : 125 Date d'inscription : 18/11/2010
| Sujet: élargisseurs de voie 1/12/2010, 09:54 | |
| Salut à tous! Je veux garder les jantes d'origine sur mon GTV6 mais le déport est beaucoup trop important -> ET Sur ebay j'ai trouvé ces élargisseurs-ci: http://cgi.ebay.de/ELARGISSEUR-DE-VOIES-20mm-ELARGISSEURS-ALFA-GT-SPIDER_W0QQitemZ250703283353QQcategoryZ73779QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D5337045658577362500#ht_2092wt_932
Ils existent en différentes largeurs! Point de vue optique (jantes et rabaissement) je veux aller dans la direction de Walt avec ses Ronal Turbo... https://2img.net/r/ihimizer/img148/269/dijgtvvs7.jpg
qqn peut me donner une idée des élargisseurs de voie à choisir? -> je ne veux pas toucher aux ailes! Merci | |
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 1/12/2010, 10:43 | |
| Un expert en ET est demandé à la barre !!!!! _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
bert1975
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 1/12/2010, 10:52 | |
| Bon j'ai déjà obtenu un conseil d'un membre extrêmement intelligent et gentil pourvu que les écrous sont long assez, je vais essayer avec des rondelles/boulons entre jante et moyeu pour voir ce que cela donne! | |
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 1/12/2010, 18:09 | |
| - Walt a écrit:
- Un expert en ET est demandé à la barre !!!!!
expert je ne sais pas, extrémiste oui; surement quel est l'ET de tes jantes ? le top c'est de les monter et de mesurer combien il te manque! il faut éssayé, la tecnique du boulon / rondelle pour avoir une idée du rendu c nikel | |
Messages : 1145 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 1/12/2010, 18:38 | |
| salut tu peu recupérer des cales sur une 164 td ou v6 elle sont equipé de cale sur les disques avant la cale fait 0,5 moi j'en ai sur mon GTV6 et pas de probleme a+ alfiste76 | |
bert1975
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 2/12/2010, 09:57 | |
| Merci! Je vais essayer avec les boulons...je pense devoir aller dans les 2 cm avec les jantes d'origine! | |
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 2/12/2010, 10:22 | |
| Essaye de voir chez Goedert, ils vendent des élargisseurs Eibach (Bilstein) en alu, je viens d'en acheter pour la Mito de mon père et j'en ai sur ma Swift Sport, c'est du beau matos. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
bert1975
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 2/12/2010, 11:31 | |
| oui, je peux tjrs faire une comparaison de prix! Il me faut également les écrous à ça m'étonnerait que Goedert vend des pièces pour une voiture de plus de 20 ans...mais le téléphone n'est pas cher | |
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 2/12/2010, 11:33 | |
| Ils demandent direct au fournisseur, c'est clair qu'ils ont en pas en stock au magasin _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 2/12/2010, 13:09 | |
| a partir de 20mm ils font de la double boulonerie, c'est bien mieu ! | |
bert1975
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 3/12/2010, 08:51 | |
| Salut Spish! tu as un link pour moi? J'ai essayé un peu hier soir...je dirais que 2 cm avec les jantes d'origine...c'est le minimum à prévoir :-) | |
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 3/12/2010, 10:13 | |
| j'ai acheté les miennes chez gt2i mais j'ai dit une boullette; en double boulloneries c'es a partir de 30mm ! http://www.gt2i-competition.com/E_VOIE_DB_30MM_4X98_Fiat_Lancia_58_1mm-p-14430-c-9_53.html enfin, il faut voir chez d'autre fournisseur ou leur demander par mail | |
bert1975
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 3/12/2010, 10:36 | |
| aaaaaaaaaaah, ça c'est du bon matos...avec des écroux de 10 cm...ça fait un peu long...cette solution là me plait mieux aussi! | |
bert1975
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 12/1/2011, 15:33 | |
| Salut à tous! Je me suis amusé à essayer, avec des boulons, de simuler l'effet d'élargisseurs de voie! résultat: avec les jantes d'origine on peut facilement mettre des 4cm! (par côté = 8cm!) La double boulonnerie, c'est obligatoire, les écrous d'origine font à peine 5 cm! Le seul problème...les élargisseurs de voie d'une épaisseur de 4 cm (c'est d'ailleurs le maximum que j'ai pu trouver sur le net) coûtent environ 179€! ça fait cher! Il y a qqn qui a une adresse avec des prix un peu plus modérés? Merci | |
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 12/1/2011, 16:20 | |
| 20mm çà me semble beaucoup avec les goujons d'origine. Pour l'arrière si tu t'amuse à démonter les moyeu tu pourra monter des goujons plus long, à l'avant c'est plus compliqué car les tête des goujons sont spécial pour être monté dans les disques. | |
bert1975
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 12/1/2011, 17:14 | |
| non, c'est 40mm par côté...donc 80 mm en tout! Pour réaliser ceci on utilise des élargisseurs qui eu sont fixés avec les goujons existants et les jantes sont vissés sur les élargisseurs!
Comme pièce ça ressemble à ça (mais en 40mm):
Les jantes d'origine montées avec des élargisseurs de 20mm par côté, ça donne, point de vue optique, pas grand chose | |
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 12/1/2011, 18:49 | |
| c'est quand même un peu "galère" les goujons quand "ils" disent diamétre 13 en fait c'est 12,.. ou 13,.. au final j'en ai acheté un paquet pour finir a l'avant j'ai du braser une sécurité pour éviter que les goujons ne tourne au desserage | |
bert1975
| Sujet: Re: élargisseurs de voie 13/1/2011, 09:57 | |
| Vache! Quel travail! Mais la pièce de 40mm que je veux utiliser te laisse la possibilité de garder les goujons d'origine! Cette pièce est vissée à l'aide des goujons existants et 5 boulons sur le moyeu! Puis on met la jante qui se fixe sur et avec les goujons de la pièce!
@spish: t'as les jantes d'origine sur ta voiture?
| Sujet: Re: élargisseurs de voie | |
