| | roulement de palier central de transmission | |
| Sujet: roulement de palier central de transmission 21/11/2010, 13:47 | |
| J'en appelle à vos connaissances sur le palier central de transmission. J'ai dans mon stock 2 roulements qui ont été étiqueté avec la référence 60506993. Cette ref correspond bien au roulement de palier central. Par contre, les dimensions sont (DxDxh): 30x55x13... Je pensais que tous les paliers centraux de transaxle étaient identiques, ainsi que les roulements qui à ma connaissance font 25x52x15... Je pense à une erreur de référence, à moins que quelqu'un puisse m'en dire plus. D'avance merci | |
| | | NO STRESS
| Sujet: Re: roulement de palier central de transmission 21/11/2010, 14:52 | |
| salut spidman Eper donne ceci pour la 75 2.0 td 60505303 2.5 3.0 2.4 td SZ RZ 71728684 donc posible qu'il y ai une difference suivant les motorisation | |
| | | spidman
| Sujet: Re: roulement de palier central de transmission 21/11/2010, 16:02 | |
| Sur l'Eper que je consulte, le 71728684 vient en remplacement du 60506993. Et le 60505303 va aussi sur les 33, 75, SZ, etc... Il y'a une dizaine de références pour ce roulement, mais les affectations sont toujours pour les mêmes véhicules Donc dans ces cas-là, j'aime autant me fier au pied à coulisse qu'à la nomenclature! Mais je ne connais qu'un seul type de palier, donc au pire, ce serait juste le diamètre intérieur qui changerait? Merci en tout cas. Je continue mes investigations | |
| Sujet: Re: roulement de palier central de transmission 21/11/2010, 16:47 | |
| Il y a 2 références de roulements pour les transaxles, au moins, un 52 mm et 55 mm j'avais eu le cas au moment de changer celui de mon alfetta _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | spidman
| Sujet: Re: roulement de palier central de transmission 21/11/2010, 17:44 | |
- Il y a 2 références de roulements pour les transaxles, au moins, un 52 mm et 55 mm j'avais eu le cas au moment de changer celui de mon alfetta
Ah... Ca c'est intéressant. Merci pour l'info | |
| Sujet: Re: roulement de palier central de transmission | |
