| 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv | |
+53litresourien hexen spish Nyet miky164 9 participants |
| Sujet: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 20:47 | |
| j'aurais besoin de renseignement pour un ami qui souhaiterais monter un v6 de 164 dans un gtv qu'elle est la modif a faire pour accoupler l'arbre si en plus vous avez des photos de ce genre de v6 dans un gtv ca serais le pied | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 20:53 | |
| La transformation n'est pas bien compliquée ... Pour le 3L, tu reprends le mode d'emploi de Loubeach ... Et en résumé, tu dois avoir un volant moteur, un carter et une crépine pour l'huile de GTV6 ou de 75 V6. Avec le 3.2, cela ne doit pas fort différé mais je n'ai pas encore eu le plaisir de lire ces transfo's ! Et sincèrement, je préfère laisser le 3.2 au GTA et juste piquer leurs AAC s'ils sont adaptables parce question tarif A+ Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 21:04 | |
| Toi, tu traines trop autour de chez Savali et les moulins à vent _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 21:08 | |
| ca seras sur un 3.0 je pense | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 21:15 | |
| 12s ou 24s ??? _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 21:17 | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 21:24 | |
| Si ton V6 de 164 tourne comme une horloge, ce serait peut-être une solution économique ! _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 21:28 | |
| - Nyet a écrit:
- Toi, tu traines trop autour de chez Savali et les moulins à vent
non, juste de l'autre coté de la manche je l'avais dit il y a bien longtemps.. "si je monte un v6, sa ne serra pas un 12s.. et encore moins en 3L" bon , provisoirement il va rouler en 3l ... | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 21:29 | |
| - Nyet a écrit:
- Si ton V6 de 164 tourne comme une horloge, ce serait peut-être une solution économique !
oui mais c'est pas pour moi | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 21:33 | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 21:40 | |
| je me renseigne pour lui parce que ca m’intéresse aussi | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 21:46 | |
| il y a 2 types de 24S, ceux des 164 et des 1ere kappa, et ceux des 166 et 3.2.
la différence est sur la position de la pompe à eau, devant pour les 1er derrière pour les dernier.
pour un 24s de 164 c'est facile : pompe à huile, volant moteur, carter huile et carte avant d'un gtv6 ou d'une 75 v6
pour les 24s récent : carter d'huile taillé dans la masse environ 500€ et réalisation d'une tuyauterie en cuivre généralement pour amener l'eau de la pompe à eau de l'arrière du moteur à l'avant
l'injection de la 164 est plus facilement réutilisable : pas d'antidémarage (il y a peut etrre qq version qui l'on).
si on met une sybele compter 2500€ (comprenant la programmation sur banc de puissance)
collecteur échappement sur mesure : dans les 700€ modification du plenum d'admission : 300€
optionnel : arbre de transmission avec cardan ou changement régulier des flectors | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 21:52 | |
| merci pour l'info hexen | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 21:58 | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 22:05 | |
| - hexen a écrit:
- optionnel : arbre de transmission avec cardan ou changement régulier des flectors
Tu peux éventuellement nous en dire un peu plus ... Concernant le plenum, cela me paraît un peu trop $$$ Merci d'avance Hexen, Nyet _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 22:07 | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 22:17 | |
Merci d'avance Hexen, Nyet C'est ce qu'ils ont monté à la scudéria del quadrifoglio sur les dernières 24S Pour le plenum, c'est le prix que prend le gars qui fait la modif, si tu connait quelqu'un qui soude l'alu tu voi avec lui. L'idéal c'est d'avoir aussi un plenum de TS pour récupérer la partie courbée qui va au débimetre et la souder sur le nouveau plenum et ainsi avoir le papillon devant et non sur le coté. Pour l'arbre de transmission le mieux est je pense de contacter jean luc moucheboeuf. Sinon une piste c'est de voir du coté du poids lourd ou il font réparé les arbres de transmissions, il ont normalement de quoi tout bien équilibrer une fois les croisillon installé | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 28/10/2010, 22:30 | |
| Merciiiiii .... Je vais aller polluer mon propre post ... _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 29/10/2010, 09:03 | |
| Je suis curieux de voir pour la pompe à eau des derniers V6?
elle est entrainée coment si elle est sur l'arrière du moteur (coté embrayage si j'ai bien compris?) | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 29/10/2010, 09:11 | |
| Coté embrayage c'est çà, par contre j'ai jamais été voir comment c'était fouttu | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 29/10/2010, 09:20 | |
| Je suis vraiment curieux de voir cela, car cela peut etre interessant si la pompe est dimensionnée de façon plus généreuse. Et plus de pompe coté distribution evite quand elle fuit de toucher à la distrib, et quand on fait la distrib, d'ouvrir le circuit de flotte... | |
greg_GTV6
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 29/10/2010, 10:40 | |
| - hexen a écrit:
collecteur échappement sur mesure : dans les 700 € hexen, sais tu où ils font réaliser leurs collecteurs sur mesure?? | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 29/10/2010, 10:47 | |
| - hexen a écrit:
- Coté embrayage c'est çà, par contre j'ai jamais été voir comment c'était fouttu
Il faudrait une photo, un éclaté.. J'ai cheché sur google, pas vu de truc interessant et exploitable. | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv 29/10/2010, 10:49 | |
| Il faut contacter moucheboeuf, le prix c'est un ordre de grandeur C'est un pro qui les fait mais c'est lui et la scuderia qui on fait faire les gabarits | |
| Sujet: Re: 3.0 v6 ou 3.2 dans un gtv | |
