35 €
 Démontage d'une 164 pour son coeur ...
5 participants
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Empty
MessageSujet: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 14:33
Comment faire pour retirer en douceur un cœur d’une 164 … (applicable à d'autres caisses ...)
Petit résumé d’une journée riche en enseignement !!! Un samedi ensoleillé de septembre ...
Démontage prévu au départ avec Lou des No Stress Brother mais Pat nous a finalement accompagné pour ce sauvetage …
Arrivée sur place, ils sont déjà les mains dans le cambouis … faut croire qu’ils adorent cela !
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0210
Et c’est à cela que l’on reconnait de vrais passionnés :lol :
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0211
Le véhicule doit rester en une pièce sur ces roues pour être très prochainement embarqué par un pro de la ferraille !
De plus, nous devons récupérer la centrale électronique et tout le câblage nécessaire sans découpe …
Ayant à notre disposition le pont, cela va faciliter notre tâche même si l’opération peut se faire sans :
de bonnes chandelles et un cric digne de ce nom et je pense sincèrement que c’est réalisable aussi mais un rien plus fastidieux !
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0212
Passons à la pratique :
L’un s’occupe de l’électricité, le second de la mécanique pure et le troisième ne sait pas où donner de la tête :lol :
Ne chercher pas qui est le troisième, il est derrière l’APN … et ils ne m’ont pas « raté » :lol : :lol : :lol :
«Il a pas les mains sales, on a soif, bon alors c’est démonté » sont des expressions qui résonnent encore dans ma tête !
Les salauds, je les aurai la prochaine fois, je les … aurai :lol :
En résumé et dans un certain ordre :
Débrancher la batterie …
Vidanger le circuit de refroidissement, d’airco, de DA et de carburant (les radiateurs peuvent rester fixés)
Laissez toutes les connexions électriques partant du moteur attaché à ce dernier …
Désaccoupler le gros raccord de tous ces câbles moteur de l’autre partie qui part dans l’habitacle (n’existe apparemment que sur les dernières versions) …
Démonter le boîtier électronique à l’intérieur de l’habitable (habituellement au pied du passager avant)
Laisser en place pour le moment le faisceau électrique qui passe du compartiment moteur à l’intérieur de l’habitacle
Retirer la ligne d’échappement sur la partie avant
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0214
Défaire le circuit de freinage à hauteur des fixations à la caisse dans chaque arche de roue avant
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0213
Défaire la crémaillère de l’intérieur
Défaire la commande de levier de vitesse
Défaire le câble d’accélérateur
Défaire les cloches d’amortisseurs avant
Démonter le (mini) bras reliant le haut moteur sur le dessus du châssis
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0217
Le berceau moteur peut enfin être désolidarisé du restant de la caisse en desserrant au total 12 gros boulons (4 sur l’avant dont 2 de chaque côté et 8 sur l’arrière …)
= > Les grands manœuvres peuvent commencer :
Avec le pont élévateur, vous faites monter doucement la caisse et vous vérifier durant toute cette opération que rien n’est resté fixé …
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0215
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0216
Vous voilà avec sur les bras l’ensemble bloc-moteur propulseur-train roulant avant de la 164 …
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0218
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0220
Reste plus qu’à sortir le moteur de son berceau :
Défaire les différents silentblocs …
Défaire les cardans
Arrimer le moteur à la girafe et soulever ... Vous avez entre les mains un magnifique moteur (ici un bô V6 !)
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0222
Ne pas oublier d’enlever le restant du câble nécessaire en coupant délicatement le pare-feu en aluminium …
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0219
Remontage du berceau sans encombre, voiture rangée et espace nettoyé !
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0221
Malheureusement pour nous, ce n’est pas terminer … faut encore rentrer le V6 dans le Tiguan !
Pour quelques centimètres, cela ne rentre pas en largeur avec la boîte montée dessus …
Pas un réel problème puisque la boîte n’est pas « nécessaire » (mais il faut vidanger et il y a une petit spécificité : ce sont apparemment les mêmes que celle des 8.32 …)
Aucun soucis, Lou va vite lui régler son « compte » :lol :
Maintenant, plus rien ne va pouvoir nous arrêter si ce n’est la hauteur de l’assise du Tiguan et le hayon avec la girafe !
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc_0223
Plusieurs têtes pensantes et hop le voilà dedans pour un retour sans encombre pour Bxl-les-bains malgré une assiette bien plus basse (le 2.5 est une plume à côté)
Le débarquement du moteur se fera avec autant de dextérité !
Au final, une petite journée fort sympathique passée à rythme pépère avec quelques spécialistes …
Et oui, on n’était pas tout seul … jeunes et moins jeunes mais toujours aussi féru, branché et déjanté !!!
Pour conclure, le démontage avec tout le matériel qu’il faut et à deux peut être réalisé en 3 heures chrono !
Un tout grand merci aux No Stress Brothers, Louffy & Co !!!
Pour tout démontage futur, n'hésitez pas à vous documenter et regarder certains sujets très instructifs ... naissance alfa (164)
Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc04813-Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc04811-Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc05412-Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc05812-Démontage d'une 164 pour son coeur ... Dsc05814
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 15:39
Salut Nyet,
Merci pour le reportage photo!
Belle opération... Très intéressant!!!
Pour info, il est ou ce garage car il y a l'air d'avoir du beau matos dedans...
On peut distinguer un spider, un bertone 2000, un GTV, une Giulia...
John.
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 15:45
Sad Sad
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 16:22
miky164 a écrit:
Sad Sad
Sois pas si triste Laughing
Il y avait beaucoup de petits travaux à gauche à droite pour la remettre à neuf !
Elle avait :
212 Kkms et distribution faite à 205 Kkms en 2005 ...
Avait appartenu à la même personne pendant 10 années ...
Un Ecureuil-souris-musaraigne avait déjà élu domicile dans le compartiment moteur ...
Le pare-brise fissuré
Vitre passager cassé
Vide-poche cassé
Capot bosselé ...
un radiateur airco récent mais âbimé
une ligne d'échappement neuve
l'embrayage avec encore ces étiquettes
Budget "remise en état" beaucoup trop élevé et budget journalier KOLOSSAL !
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 16:26
John Quickos a écrit:
Salut Nyet,
John.
Welcome !
Il y en avait effectivement quelques unes mais certaines sont déjà reparties ...
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 18:04
Merci Tanguy pour ce reportage !!
Et merci pour le lien internet pour la naissance d'une 164. C'est très instructif !!
Mais dis-moi, ce V6 est pour toi ?? SI oui dans quelle caisse veux-tu le mettre ??
... C'est à toi le Tiguan ?? (merde j'espère que SPISH n'a pas entendu...). Laughing Laughing
A+ et encore merci
David
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 18:08
T'as pas quelques photos en stock? Laughing
John.
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 18:28
A+ et encore merci
David
Merci David.
Le Tiguan, c'est mon véhicule de société mis gracieusement à ma disposition et payé par mon patron !
Pour Spish, pas d'inquiétude ! Il a du le remarquer à Dijon ... Laughing
Ce n'est pas un foudre de guerre mais il avale les kilomètres sans broncher à un rythme qui nous convient ...
Avec ces 4WD, il a une excellente motricité dans les montées-pentes escarpées des environs de Carpentras (à croire que le GPS intégré a été spécialement développé pour ce type de véhicule !)
Je ne l'ai pas choisi mais je fais avec !
Ce V6 est effectivement pour moi et il ira dans le compartiment moteur du GTV6 de '82 ...
T.
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 18:30
salut Nyet,comme Loubeach,c est pour qui le 24v Question Question
je pense que c est pour ton gtv de piste!!!
si c est ça,tu vas le refaire Question
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 18:37
John.
Non désolé, aucune de vraiment exploitable ... des parties uniquement Embarassed
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 18:39
Tarzan est arrivé Laughing
Bravo Didi !!!
C'est effectivement un 24v et je n'ai jamais perdu de vue la piste sur ce GTV6 Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 18:52
lol! lol! lol!
bon alors,explique le programme de ce moteur!! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 18:57
didi gtv a écrit:
lol! lol! lol!
1 - Démontage - examen - remontage et éventuellement quelques remplacements de pièces ...
2 - Installation dans la caisse
3 - fabrication de la ligne d'échappement
4 - Carrosserie
5 - Freinage - suspension - etc
6 - s'il y en a encore des tunes, montage de cams de GTA ...
Mais tout cela au fur et à mesure ... Wink
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 18:59
C'est bon tout ça!!!!
Il me tarde de le voir... En photo bien sur! Very Happy
T'as une idée de quand tu vas te remettre au boulot?
Ça manque tes posts... Wink
John.
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 19:13
Mais je suis toujours au boulot lol!
Merci et moi aussi, cela me manque Embarassed
Si la météo avait été un peu plus clément, je serais effectivement un peu plus loin ...
La maison qui a quelques peu subis les conséquences de toute cette flotte ...
Un jardin à entretenir ...
Je n'ai pas non plus eu beaucoup de congé que pour m'y consacrer (nouvel emploi) ...
La famille a aussi son mot à dire ... 3 femmes et 1 homme à la maison !
Et les études des enfants ont aussi leur importance ...
Des projets, j'en ai plein la tête et le GTV6 x 2 fait partie du hit parade mais pas à la première place !
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 19:14
salut Nyet
que de belle photos Démontage d'une 164 pour son coeur ... Lol Démontage d'une 164 pour son coeur ... Lol Démontage d'une 164 pour son coeur ... Lol
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 19:20
NO STRESS a écrit:
salut Nyet
Salut No Stress !
J'ai essayé de te G mais je pense que le bruit des moteurs a du couvrir mon appel lol!
Bien ?
Comment va le jumeau ?
Et maintenant, je sais déjà plus quoi Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Merci encore pour votre aide, c'était phénoménal cheers cheers cheers
T
MessageSujet: Re: Démontage d'une 164 pour son coeur ...   Démontage d'une 164 pour son coeur ... Icon_minitime12/9/2010, 20:32
Je comprends... Wink
Vivement le redémarrage en tout cas!!! Very Happy
John.
» Outil pour extraire le volant
» facilite pour demontage triangle inferieur
» Demontage PC avant gtv6
» Démontage du Neiman sur GTV 2.0
» Démontage Culasse
