Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
 Visserie sur couvercle AAC
3 participants
Visserie sur couvercle AAC Empty
MessageSujet: Visserie sur couvercle AAC   Visserie sur couvercle AAC Icon_minitime16/7/2010, 13:08
J'ai récupéré un 1800 bialbéro pour me faire un peu la main.
pourquoi les 2 vis de fixation du couvercle d'AAC coté volant moteur ont des rondelles en métal alors que les 4 autres ont des rondelles biodégradables "oranges" ? Faut-il changer ces dernières lors d'un démontage -remontage du couvercle ?
Sur la poulie du vilbrequin, je ne vois absolument pas les différents repères au nombre de 3 ou 4 nécessaires pour caler la distribution, normal ?
Merci d'avance pour vos réponses
ctrop
MessageSujet: Visserie sur couvercle AAC    Visserie sur couvercle AAC Icon_minitime16/7/2010, 18:04
bonjour anguus ,sur le couvre culasse il y a les rondelles en "papier"et dès fois des rondelles en alu Exclamation et dès fois les deux Laughing je pense qu'il vaut mieux remonter du neuf Arrow c'est plus sérieux Arrow plus propre.sur la poulie du vilo il devrait en principe être frappé les repères ,souvent ils sont très "fin"peu marqué il faut bien regarder cyclops ou bien nettoyer la poulie ,si il y a rien scratch Suspect bonne continuation ctrop
MessageSujet: Re: Visserie sur couvercle AAC   Visserie sur couvercle AAC Icon_minitime16/7/2010, 18:14
Pour répondre à la question, les rondelles oranges sont des joints il faut les changer le reste est à remonter comme l'origine rondelles
MessageSujet: Re: Visserie sur couvercle AAC   Visserie sur couvercle AAC Icon_minitime16/7/2010, 18:49
C'est dingue tout de même, ce sont des repères importants et il faudrait une loupe pour les apercevoir ?
Si j'arrive pas à les lire alors que le moteur est démonté, qu'est ce que doit être quand il est en place donc vu du dessus avec la poulie de la pompe à eau dans le champ de vision !!!! Shocked
Excusez mon agacement mais je suis quelqu'un de précis et carré alors ce genre d'approximation ça m'énerve !!!! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Visserie sur couvercle AAC   Visserie sur couvercle AAC Icon_minitime16/7/2010, 19:09
Ta poulie est sans doute sale et/ou rouillée non ?
MessageSujet: Re: Visserie sur couvercle AAC   Visserie sur couvercle AAC Icon_minitime16/7/2010, 20:21
Oui elle est rouillée mais que de surface.
MessageSujet: Re: Visserie sur couvercle AAC   Visserie sur couvercle AAC Icon_minitime18/7/2010, 17:43
ayé j'ai réussi à voir ces fameux repères !
En effet, ils sont frappés très fin Shocked
En même temps, je comprends : ils ne peuvent pas faire un repère large de 3mm, ça ne serait pas très précis lol
Mais c'est vrai que cela doit pas être évident de caler la distri moteur en place
» Cherche couvercle ....
» Visserie décalée et jantes 5x100 sur 75 V6
» Visserie pour réfection jantes alu
» Couvercle boite à gants
» [Recherche] Couvercle de boîte à fusible
