| | compatibilité jante azev | |
| Sujet: compatibilité jante azev 14/7/2010, 00:45 | |
| salut à tous, est ce que je peux monter des azev type A en 5x100, ET 30, en 16" sur ma 75 ts ou sur mon gtv6?
c'est surtout pour l'ET, est ce pas trop important?
si c'est ok, quelle dimension de pneus devrai-je mettre pour pas frotter?
merci | |
| | | bertone
| Sujet: Re: compatibilité jante azev 14/7/2010, 08:14 | |
| ET 30, ça passe sans problème vu que les Ronal en ET 25 passent elles aussi. | |
| Sujet: Re: compatibilité jante azev 14/7/2010, 09:06 | |
| Je suis en AZEV Type A 7,5 x 17 ET 20 sur mon GTV6 et pas de souci.
Il a juste fallu enlever le petit retour de parechoc sur le bas. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | hexen
| Sujet: Re: compatibilité jante azev 14/7/2010, 10:05 | |
| de l'ET 30 c'est plus rentré dans les passage de roues, donc au pire des cales de 5mm
et pour la boulonnerie, de la boulonnerie déporté | |
| Sujet: Re: compatibilité jante azev 14/7/2010, 10:17 | |
| +1 avec les copains. Ca passe sans problème, j'ai du ET25, même pas eu besoin de faire de découpes sur la 75.
| | | gtvweb
| Sujet: ah bon ? 14/7/2010, 18:59 | |
| le 5x100 ne vous fait pas peur ? ca passe ? je croyais que c'etait du 5x98 ? | |
| Sujet: Re: compatibilité jante azev 14/7/2010, 19:05 | |
| - gtvweb a écrit:
- le 5x100 ne vous fait pas peur ? ca passe ? je croyais que c'etait du 5x98 ?
Ca passe oui, testé et approuvé sur piste par Turbineur. | |
| | | gtvweb
| Sujet: ok 14/7/2010, 19:12 | |
| bon a savoir si je veux monter d'autres jantes, je comprends mieux les jantes de taudi sur nos belles autos. | |
| | | hexen
| Sujet: Re: compatibilité jante azev 14/7/2010, 19:18 | |
| ne pas oublié la boulonnerie déporté | |
| Sujet: Re: compatibilité jante azev | |
