| 75turbo bouchon d huile capricieu | |
| Sujet: 75turbo bouchon d huile capricieu 1/7/2010, 22:06 | |
| salut a tous mon bouchon d huile est defaillant, lorsque le moteur tourne et est en température un filet d'huile s'échappe, le joint est neuf. Auriez vous une solution ? D'avance merci. | |
| | | GT44
Messages : 1385 Date d'inscription : 10/03/2010 Age : 61 Localisation : la bredée (mi bretagne mi vendée)
| Sujet: Re: 75turbo bouchon d huile capricieu 1/7/2010, 22:24 | |
| il a po ete revisse de travers | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 75turbo bouchon d huile capricieu 1/7/2010, 22:40 | |
| Question bête... bouchon de carter ?? SI oui alors vidange et change le joint (remet l'huile tombée dans le moteur).
ciao |
| | | potenziata
| Sujet: Re: 75turbo bouchon d huile capricieu 2/7/2010, 00:28 | |
| | | HenriCarine
Messages : 81 Date d'inscription : 08/06/2010 Localisation : Cerdon - AIN
| Sujet: Re: 75turbo bouchon d huile capricieu 2/7/2010, 00:44 | |
| Mise en surpression du circuit de graissage : un reniflard bouché dans l'admission Vérifie si ton séparateur de vapeur d'huile n'est pas coincé, ou si la durite qui le raccorde à la durite d'admission n'est pas bouchée. Te dire où ça se trouve m'est impossible, je ne connais pas ce moteur Sinon, un joint de culasse..... | |
| | | potenziata
| Sujet: Re: 75turbo bouchon d huile capricieu 2/7/2010, 05:49 | |
| Non le séparateur est bon et ma culasse a 6mois pas de surppression | |
| Sujet: Re: 75turbo bouchon d huile capricieu 2/7/2010, 08:53 | |
| Change ton bouchon, c'est aussi simple que ça. J'ai eu la même fuite sur ma turbo America, il y a déjà des années. J'ai mis un bouchon neuf. (bouchon de n'importe quel moteur alfa : TS, V6 3.0, même le GTA 3.2).
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 75turbo bouchon d huile capricieu 2/7/2010, 09:07 | |
| Salut, Il y a aussi la possibilité de changer le joint du bouchon. Il était dans la pochette de joint. FIAT doit donc probablement le détailler puisqu'un modèle est souvant utilisé ppour plusieurs moteurs. ciao |
| | | nathalie
Messages : 52 Date d'inscription : 21/04/2008
| Sujet: Re: 75turbo bouchon d huile capricieu 2/7/2010, 09:56 | |
| Alors ça c'est le deuxième caprice le plus récurrent sur les 75 (à peu près ex-aequo avec le ciel de toit qui tombe lol) !!
Un grand classique ! Il faut tout simplement en acheter un neuf, et encore ce n'est pas garanti... | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: 75turbo bouchon d huile capricieu 2/7/2010, 10:10 | |
| Il faut tordre les deux pattes en cuivre pour qu'il plaque +, et si ce n'est pas suffisant, surfacer proprement la portee du joint sur le cache (lime fine puis papier fin en tournant).
| | | potenziata
| Sujet: Re: 75turbo bouchon d huile capricieu 2/7/2010, 12:07 | |
| Sujet: Re: 75turbo bouchon d huile capricieu | |
