| Problème réservoir Alfa 75 2litres | |
phil
Messages : 26 Date d'inscription : 30/08/2009
| Sujet: Problème réservoir Alfa 75 2litres 22/4/2010, 18:05 | |
| Lorsque je fait le plein (aiguille au minimum) je n'arrive pas à mettre plus de 30 litres et la gauge indique le réservoir à moitié plein.
Ou est le chmilblik ? | |
| Sujet: Re: Problème réservoir Alfa 75 2litres 22/4/2010, 18:39 | |
| J'ai eu un probleme similaire sur la mienne, et je souhaite de tout coeur que tu n'aies pas le même... Lorsque j'ai acheté ma voiture, impossible de mettre beaucoup d'essence, et d'ailleurs l'aiguille me le disait. Par contre, en roulant, et quand je freinais, je voyais le niveau monter brutalement à la jauge. La voiture arrêtée, hop! le niveau baissait de nouveau. En fait, je me suis rendu compte que mon plancher étant pourri, le point de fixation arrière du réservoir ne tenait plus. Donc le réservoir était basculé en arrière. Impossible de le remplir (comme si tu essayes de remplir un verre incliné, ça déborde d'un côté), et au freinage, il venait se plaquer contre le plancher, donc dans sa position initiale. Voilà. Mais j'espère que je me trompe! | |
phil
| Sujet: Re: Problème réservoir Alfa 75 2litres 22/4/2010, 18:51 | |
| A priori le réservoir est bien fixé, mais dans le doute je vérifiais ça ce week end. Merci | |
| Sujet: Re: Problème réservoir Alfa 75 2litres 22/4/2010, 19:16 | |
| Ou alors, ton réservoir a pris un gros coup et il est tellemnt déformé qu'il n'a plus sa capacité initiale de 49 litres.... | |
| Sujet: Re: Problème réservoir Alfa 75 2litres 22/4/2010, 19:57 | |
| Sinon, il faudrait que tu roules jusqu'à la panne sèche... Peut-être ta jauge est foireuse (genre un flotteur poreux). Du coup, tu penses être à sec, alors qu'il te reste encore 20litres dans le fond. | |
| Sujet: Re: Problème réservoir Alfa 75 2litres 22/4/2010, 20:37 | |
| - spidman a écrit:
- Sinon, il faudrait que tu roules jusqu'à la panne sèche...
Peut-être ta jauge est foireuse (genre un flotteur poreux). Du coup, tu penses être à sec, alors qu'il te reste encore 20litres dans le fond. +1 | |
lionsot
| Sujet: Re: Problème réservoir Alfa 75 2litres 22/4/2010, 20:44 | |
| Avec ma 75 3.0L, dès que le témoin s'allume je vais mettre de l'essence. Jusque là rien d'anormal...mais je n'arrive jamais à mettre plus de 50 Litres !!! mon réservoir doit faire environ 68 Litres (je crois) Bon maintenant je le sais ...quand la jauge s'allume j'ai de la marge, mais par sécurité je refais le plein... Surement un problème de jauge avec flotteur poreux...c'est une Alfa pour moi c'est normal, c'est aussi pour cela que je les adore !!! | |
| Sujet: Re: Problème réservoir Alfa 75 2litres 24/4/2010, 15:06 | |
| - Fifou_ a écrit:
Peut-être ta jauge est foireuse (genre un flotteur poreux). Du coup, tu penses être à sec, alors qu'il te reste encore 20litres dans le fond. +1 +2 | |
phil
| Sujet: Re: Problème réservoir Alfa 75 2litres 3/7/2010, 15:19 | |
| Ok j'ai roulé avec un bidon d'essence dans le coffre jusqu'à tomber en panne (c'est arrivé devant chez moi ) J'ai pu mettre environ 60 litres c'est donc le capteur qui déconne Comment le démonte t'on ? J'attend vos réponse (je continue à rouler avec un bidon dans le coffre) Ciao | |
| Sujet: Re: Problème réservoir Alfa 75 2litres 3/7/2010, 18:47 | |
| Sujet: Re: Problème réservoir Alfa 75 2litres | |
