| | Montage et fixation de vos baquets | |
ketre51
Messages : 415 Date d'inscription : 05/09/2009 Age : 42 Localisation : Saint-Memmie (Reims/Chalons) 51
| Sujet: Montage et fixation de vos baquets 30/3/2010, 22:09 | |
| hola la jeunesse effrontee! Serait-il possible aux intrepides pilotes et preparateurs qui frequentent ce forum, de poster quelques cliches et/ou explications quant aux montages des baquets/rails/glissieres dans les bolides respectifs.. J'ai besoin d'eclaraircissements!! Merki!! | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Montage et fixation de vos baquets 31/3/2010, 08:35 | |
| En ce qui me concerne, j'ai boulonné mes glissières sur une plaque en alu et, j'ai ensuite boulonné mes baquets sur ces mèmes plaques alu. La plaque est donc en sandwich entre le baquet et la glissière, c'est rigide et ça fonctionne très bien. On aperçoit la plaque sur le baquet de gauche sur cette photo, c'est la seule que j'ai. | |
| | | gtvweb
| Sujet: facile 31/3/2010, 10:35 | |
| pour ma part baquet standard, plaque de fixation standard et cela se monte pile poil sur les 4 points de fixations standard des fauteuils d'origine. pour l'instant pas de glissiere, pas de reglage possible. | |
| | | ketre51
| Sujet: Re: Montage et fixation de vos baquets 31/3/2010, 19:42 | |
| Bertone, ton systeme permet le reglage de tes baquets ou pas?? Parce que neuneu comme je suis, en te lisant je comprend que non donc... | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Montage et fixation de vos baquets 31/3/2010, 20:14 | |
| Bien sur qu'ils sont réglables mes baquets puisque j'ai dit que j'avais fixé les glissières d'origine sur la plaque alu ! C'est pareil qu'à l'origine. | |
| | | ketre51
| Sujet: Re: Montage et fixation de vos baquets 31/3/2010, 20:22 | |
| Ok autant pour moi j'avais lu de travers encore!!
merci pour les infos | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Montage et fixation de vos baquets 31/3/2010, 20:33 | |
| Quand je parlais de rigidité, c'était pour dire qu'il n'y a aucune déformation latérale et que ça ne bouge vraiment pas, c'est monté solide. | |
| Sujet: Re: Montage et fixation de vos baquets | |
