AlfaJet
| Sujet: [cherche] Bouchon boîte de vitesse transaxle 11/10/2009, 19:54 | |
| Hello à tous, Je cherche un bouchon boîte de vitesse transaxle. Remplissage et vidange sont les mêmes. Mon bouchon de vidange est "soudé" dans la boîte. impossible de le sortir proprement. Il est en alu et je l'ai nické. A la clé à choc pneumatique la douille s'est mise à tourner (il n'est plus hexagonal mais rond maintenant !!!) et la technique du burin ne fonctionne pas (alu mou donc le burin s'enfonce dedans !)
Avant de le forer je cherche donc un bouchon ! Merci d'avance pour vos propositions ! | |
| Sujet: Re: [cherche] Bouchon boîte de vitesse transaxle 11/10/2009, 21:58 | |
| On va te trouver ça Par contre, les bouchons sont bien en acier!!! Mais ils ont un filetage conique, et s'ils sont serré un peu trop fort, c'est mort... Niveau technique, j'ai soudé un gros écrou par dessus le bouchon pour mon Alfetta GT (c'est comme ça que je peux te certifier qu'ils ne sont pas en alu ). Quand c'est bien soudé, tu prends une clé, et tu déserres gentiment! Je te cherche des bouchons demain | |
AlfaJet
| Sujet: Re: [cherche] Bouchon boîte de vitesse transaxle 11/10/2009, 22:19 | |
| C'est tellement "mou" que je pensais que c'était de l'alu ! En effet c'est conique. Merci d'avance pour le bouchon que tu pourrais me trouver | |
jeannot
| Sujet: Re: [cherche] Bouchon boîte de vitesse transaxle 20/10/2009, 18:23 | |
| je viens d'avoir la meme chose On a soudé un morceau de tube plein d'environ de diametre 18/20 sur 30 cm de long et le bouchon est venu, mais dès qu'il a été débloquer il a fallu couper le tube pour pouvoir retirer le bouchon que je pouvais remettre, curieux j'avais une boite de bertone et le bouchon de remplissage de la boite est le meme donc j'ai remis celui du bertone en mettant de la graisse cuivré sur le filet,d'ici quelques année à la prochaine vidange de la boite je vous dirai si c'est efficasse, j'ai vidanger la boite pour changer un joint spi arbre de boite | |
| Sujet: Re: [cherche] Bouchon boîte de vitesse transaxle | |
