| pour 75istes | |
Messages : 1396 Date d'inscription : 13/08/2007 Age : 39
| Sujet: pour 75istes 24/8/2009, 07:59 | |
| je voudrais dégager de l'auto la "feuille" du bloc chauffage pour la refaire. j'ai dévissé les 4 visses du cache plastique central, puis celle de la console centrale, puis les 4 petites du cache plastoc noir du bloc chauffage. mais c'est quoi la suite? faut virer les mécanismes derrière obligatoirement ou bien? | |
Messages : 166 Date d'inscription : 29/06/2008 Age : 45 Localisation : Liège
| Sujet: Re: pour 75istes 24/8/2009, 10:38 | |
| j'ai travaillé sur le démontage complet il n'y a pas si longtemps mais je vois pas ou tu veux en venir avec "la feuille" du bloc chauffage? | |
| Sujet: Re: pour 75istes 24/8/2009, 12:42 | |
| je veux pouvoir scaner la partie qui entoure les boutons du chauffage (autocollant noir, avec quelques dessins) | |
| Sujet: Re: pour 75istes 24/8/2009, 12:54 | |
| Sujet: Re: pour 75istes 24/8/2009, 13:04 | |
| ah, alors tu vas devoir démonter le cablage des commandes attention bien repérer les câbles | |
| Sujet: Re: pour 75istes 24/8/2009, 13:14 | |
| non pas ça!!!!!! ça va etre relou. tu démonte quoi. les tiges en fer? | |
Messages : 1153 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: pour 75istes 24/8/2009, 16:34 | |
| salut il faut que tu enleve la console pour çà il te suffit d'enlever la vis qui ce trouve dans le petit vide poche qui ce trouve au niveau du frein à mains | |
| Sujet: Re: pour 75istes 24/8/2009, 20:03 | |
| je vais pas etre bloqué si je vire la console centrale? je vois pas quoi est solidaire de quoi. je vais rejeter un oeil dès que je peux. merci en tout cas. | |
| Sujet: Re: pour 75istes 24/8/2009, 23:45 | |
| bhen moi déso j'ai toujours pas compris ce que tu veux faire | |
| Sujet: Re: pour 75istes 25/8/2009, 11:55 | |
| Julien, pour faire ce que tu veux faire il faut tomber le Tableau de Bord en entier. Les commandes des cables sont solidaire du bloc chauffage et c'est la galere. En plus c'est commandes sont fragile comme du verre. Sur ma 75, plus rien ne marche. Ca sera a l'ordre du jour quand j'entamenrais la restauration de ma 75 cherie. | |
| Sujet: Re: pour 75istes 25/8/2009, 23:13 | |
| mais tu veux juste le bloc de commande alors? pour ça tu peux défaire les cables de commandes, mais faut bien les repèrer | |
| Sujet: Re: pour 75istes 25/8/2009, 23:15 | |
| yes. je pense aussi que c'est faisable. on va voir. | |
| Sujet: Re: pour 75istes 25/8/2009, 23:25 | |
| ah ok j'ai bien compris alors, il dois y avoir ça dans un manuel je vais essayer de le retrouver si tu veux | |
| Sujet: Re: pour 75istes 25/8/2009, 23:32 | |
| ok tout est ici bon amusement sinon fait quand même gaffe comme ça été dis c'est assez fragile et attention au sens des "clips" métalliques qui tiennent les câbles, c'est à s'arracher les cheveux lol http://alfa.alfaclub.nl/~alfa75/manuals/Group80_Heater.pdf | |
| Sujet: Re: pour 75istes 26/8/2009, 12:35 | |
| merci d'avoir cherché pour moi. par contre il ne marche pas le lien. | |
| Sujet: Re: pour 75istes 26/8/2009, 13:13 | |
| ok de rien comme ça ça devrais fonctionner http://alfa.alfaclub.nl/~alfa75/manuals/group80_heater.pdf | |
| Sujet: Re: pour 75istes 27/8/2009, 07:50 | |
| super cool ce lien. ca devrait bien le faire avec ça. dès que je pourrais enfin m'y mettre, je tente. | |
| Sujet: Re: pour 75istes 30/8/2009, 16:49 | |
| Sujet: Re: pour 75istes | |
| pour 75istes | |
