| | Supports moteurs GTV6 | |
greg_GTV6
| Sujet: Supports moteurs GTV6 27/7/2009, 20:46 | |
| Hello une petite question...comment fais t-on pour voir si un support moteur est HS?? j'ai un cognement à l'avant surtout à faible vitesse sur route déformée et je n'arrive pas à trouver d'où cela vient...j'ai changé tous les silent blocs du train avant...alors je me dis que ça vient peut-être d'un support moteur...
greg_GTV6 | |
| | | gtv22
Messages : 195 Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Re: Supports moteurs GTV6 27/7/2009, 23:30 | |
| salut tu mets un cric sous le moteur et lève doucement tu verra que si il est h.s. il vas se décoller des fixations à plus ...................... | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Supports moteurs GTV6 27/7/2009, 23:37 | |
| As-tu vérifié l'état du silentbloc attaché au tunnel de la transmission en sortie de moteur ? A+ Nyet | |
| | | OMALFA
Messages : 21 Date d'inscription : 07/05/2009 Localisation : 60
| Sujet: Re: Supports moteurs GTV6 28/7/2009, 00:22 | |
| salut pour les supports moteur, tu secoue le moteur de gauche a droite ca va faire clac clac si un support est HS. vérifier le silent bloc qui tient l'échappement au niveau de la cloche moteur aussi. vérifier le silent bloc de cloche moteur (la ca ferais du bruit tout le temps et pire a haut régime). Maintenant faut voir si c'est un clac clac, ou un boum boum, si le clac est régulier par rapport au régime moteur ou si ca clac sur les bosses. Faut définir le claquement, un silent bloc d'échappement avant peut faire claqué le silencieux arrière bye olivier | |
| | | greg_GTV6
| Sujet: Re: Supports moteurs GTV6 28/7/2009, 11:33 | |
| - OMALFA a écrit:
- salut
bye olivier Il s'agit plutot d'un congnement...uniquement sur route dégradée...j'ai un peu de jeu dans la crémaillère de direction mais je ne pense pas que cela vienne de là....je vais vérifier le silent bloc moteur qui va vers la transmission.... | |
| | | greg_GTV6
| Sujet: Re: Supports moteurs GTV6 31/7/2009, 19:39 | |
| Bon j'ai vérifié le support moteur arrière...il est complétement mort!! J'espère que le bruit vient de là...
Comment fait-on pour le changer?? | |
| | | OMALFA
| Sujet: Re: Supports moteurs GTV6 31/7/2009, 20:00 | |
| salut Si tu parle du support de la cloche moteur, pour sortir le silent bloc suffit de chauffer la cloche (chalumeau) et avec une cale et un marteau tu le sort sans probleme. Par contre pour y acceder ( hormis démonter l'arbre et sortir en partie le moteur voir complètement ca va etre chaud) je l'ai fait mais moteur sortie donc avis au connaisseur. bye olivier | |
| | | greg_GTV6
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Supports moteurs GTV6 | |
