blood_sam
![blood_sam](https://2img.net/u/1414/74/66/65/avatars/1768-86.jpg)
Messages : 143 Date d'inscription : 20/09/2019 Localisation : 44 / 35
![Adresse ou faire reviser transmission ? (boite + arbre) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Adresse ou faire reviser transmission ? (boite + arbre) 5/6/2024, 23:43 | |
| Salut, Voiture roulante 4 ans après l'achat (achat de la voiture complète mais à refaire fin 2019, restauration en 2020/2021, travail de carrosserie qui a pris un peu de temps, premier redémarrage début 2022, laissé un peu en stand by jusqu'en 2023 car ca tourbait pas terrible, la boîte merdait, CT réalisé et obtenu du premier coup fin 2023...), j'ai pas trop posté sur mon sujet sur la fin... Bref ca tourne pas trop mal, j'ai du faire régler la carburation en garage, impossible d'avoir un truc correct par moi-même. Malheureusement à la conduite c'est pas ça car la boîte merde toujours, la 1ère et la marche arrière sont dures à passer, ça craque surtout en passant la marche arrière et y'a des vibrations vers les 2500 trs/min. Et le chauffage qui chauffe tout le temps ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) mais ça je vais mettre une vanne sur la durite, pas envie de redémonter le tableau de bord. Bref pour la transmission je n'ai pas franchement le temps de m'en occuper ni l'envie, j'ai déjà tenté plusieurs purges de l'embrayage, redémonté pour voir si l'embrayage était bien monté, modifié la tige du récepteur... ça n'a rien changé pour le passage des vitesses. Les vibrations je pourrais éventuellement tenter la.technique des colliers... Y'a t'il un ou des garages compétents en transaxle dans l'ouest (Bretagne, Pays de la Loire...) susceptibles de pouvoir gérer ça ? Merci | |
James l'Alfista
![James l'Alfista](https://2img.net/u/1414/74/66/65/avatars/929-81.jpg)
Messages : 1114 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
![Adresse ou faire reviser transmission ? (boite + arbre) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Adresse ou faire reviser transmission ? (boite + arbre) 16/7/2024, 16:47 | |
| Salut,
En Bretagne ou région Ouest, connais pas, mais en IDF il y a régulièrement une annonce sur LBC dans le 95 qui propose la réfection des boites d'Alfa transaxle à un tarif intéressant. Sinon Autopassion dans le 63 | |
blood_sam
![Adresse ou faire reviser transmission ? (boite + arbre) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Adresse ou faire reviser transmission ? (boite + arbre) 22/7/2024, 08:53 | |
![Adresse ou faire reviser transmission ? (boite + arbre) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Adresse ou faire reviser transmission ? (boite + arbre) ![Adresse ou faire reviser transmission ? (boite + arbre) Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
