Alors ....
Il est possible de changer les joints de queue de soupapes sans déculasser ....
Mais .... il faudra quand même déposer les arbres à cames ...
Puis ... coté échappement sur le V6 , l'appareillage en vue ci dessus sera probablement utile ....
Coté admission .....
... bernique . Ce sont des godets et pastilles d'épaisseur pour le réglage du jeux. A moins de pousser la soupape contre le piston pendant que l'on exerce une vive poussée sur la coupelle ... je ne vois pas trop comment ôter les clavettes.
Et encore sait on qu'avant de pousser sur la coupelle il est presque toujours nécessaire de frapper un grand coup sur la queue de la soupape pour décoller les clavettes. Sinon elles ne viennent pas , vraiment pas . vraiment pas a tel point qu'il arrive que l'on brise l'outillage prévu pour les démonter si on insiste. Mieux vaut évidement porter ce coup ( violent et sec ) avant tout démontage ... et s'assurer lorsqu'on donne le coup que le piston n'est pas trop près. En revanche , une fois le coup porté et les clavettes en principe décollés , mieux vaut placer le piston du cylindre concerné au point moteur haut . Histoire que les soupapes ne tombent pas bêtement dans le cylindre une fois libérées ....
Moyennant tout cela , ça devrait être possible .
Et si ma mémoire est bonne ... certains ici ont déjà pratiqué de la sorte .
