Messages : 210 Date d'inscription : 24/12/2012 Age : 27 Localisation : bretagne cotes d armor
Sujet: Capteur de vitesse 75 pour compteur gtv 31/7/2023, 22:19
Bonjour J'ai acheté le boîtier cher scuderia116 pour permettre le fonctionnement du capteur de vitesse d'alfa 75 pour le compteur du gtv Le compteur est ok ( vérifier sur autre gtv) Alimentation est ok ( vérifier sur autre gtv) Boitier neuf 2 capteur en ma possession les 2 teste sur la voiture Sa fonctionne pas sur la fiche de montage il propose de type de Branchement et j'ai essayé les 2 avec les 2 capteur mais rien Quelqu'un a t il déjà monter ce genre de boîtier ?
Sp13
Messages : 78 Date d'inscription : 05/02/2023 Age : 54 Localisation : Arles
Sujet: Re: Capteur de vitesse 75 pour compteur gtv 1/8/2023, 17:32
J'ai le même boitier sur mon gtv6 et ça fonctionne bien enfin pas au début ( capteur bv hs) et réglage a faire au tournevis +20 kmh A mon avis tu doit avoir un fil d'alimentation en mauvais état, voir fusibles !! bien nettoyé les broches!
alfaboss
Sujet: Re: Capteur de vitesse 75 pour compteur gtv 2/8/2023, 17:52
broches bien nettoyer alimentation et masse ok compteur fonctionne et jai essayer deux capteurs de boite je vais essayer un autre boitier peut tu me montre les branchement que tu a fait derriere ton compteur tachymetrique
Sp13 aime ce message
Sp13
Sujet: Re: Capteur de vitesse 75 pour compteur gtv 3/8/2023, 20:00
Cest le mecano qui cest occupé du boitier interface 'mais je pense pas quil est efectuer un branchement derriere le compteur !
gtv4
Messages : 56 Date d'inscription : 12/08/2007 Age : 53 Localisation : STRASBOURG
Sujet: Re: Capteur de vitesse 75 pour compteur gtv 9/9/2023, 13:00
Concernant le capteur en lui même, avec un cutter il est aisé de faire sauter le bouchon. Faut gratter, gratter.
Le capteur est vide, le circuit imprimer autorise d'autre composants électronique on sent l'évolution, il y a juste au bout une inductance de 4H. On peut assimiler 4H à 4Ohm même si c'est pas vrai.
(c'est le même principe qu'un instrument électrique - basse ou guitare)
J'avais un soucis avec mon capteur, les cheveux d'ange étaient coupés, j'ai tjs dans les pièce le reste de résistance, un coup de fer à souder et tout est rentrer dans l'ordre. Je précise que mon capteur était initialement vraiment HS, arraché sans plus l'ombre de quelconque câble.
Sur la plus grande boutique du monde j'ai acheté les connecteurs PAN, un câble 2 brins isoles.
Le tout n'est pas dans l'auto mais j'ai presque toutes les pièces au module d'adaptation près.
gtv4
Sujet: Re: Capteur de vitesse 75 pour compteur gtv 9/9/2023, 13:58
