Bonjour à tous,
Vous venez de m'aider pour mon démarrage (le relais est en cours de pose) thumright
Toujours remise en état de toutes les fonctions de mon GTV 116 de 1982
J'ai démonté mon rétro électrique, jusqu'à pas de soucis (ôté la vitre et ôté le "cul"), J'ai branché une alimentation 12 v en direct (sur le connecteur rouge ou blanc, je me souviens plus), le retro se promène bien de gauche a droite j'inverse les bornes , le mouvement s'inverse. (avec le joystick, il ne bouge que dans un sens mais ça se sera pour plus tard)
Par contre impossible de le faire fonctionne de bas en haut, un clac se produit, je vois bien une partie métallique bougée mais aucune rotation du moteur.
A ce stade est ce HS confused ? une maladie confused ? ou peut on ouvrir ce petit ensemble moto réducteur sans casser quoi que se soit ? confused peur de perdre le seul mouvement qui reste Sad
