| | CABLE VITRE ELECTRIQUE GTV 2. | |
larouge
| Sujet: CABLE VITRE ELECTRIQUE GTV 2. 2/11/2019, 13:40 | |
| Bonjour à tous, Je pense que comme moi vous avez du changer le cable des vitres, dessus il y a un cable de 2 m/m de diam..., mais je n'arrive pas à en trouver même chez les marchands de vélo, donc je vais mettre du cable de diam.... 1.5 m/m. Voila ma question, pensez vous que le cable de 1.5 va résister au monter et descente de la vitre. En attendant vos réponses, bonne journée. J.P. | |
| | | Jeanwalt
Messages : 44 Date d'inscription : 19/01/2019 Localisation : Paris/Toulon.
| Sujet: Re: CABLE VITRE ELECTRIQUE GTV 2. 2/11/2019, 21:33 | |
Sur Ebay il y a du choix.
https://www.ebay.fr/itm/2-cable-derailleur-velo-vtt-vtc-longueur-2-metre-embout-4mm-diametre-cable-2mm/254213592762?hash=item3b304f96ba:g:yBYAAOSwhpZaLDqm | |
| | | jeannot
Messages : 274 Date d'inscription : 07/09/2007 Age : 77 Localisation : 62 ARRAS
| Sujet: Re: CABLE VITRE ELECTRIQUE GTV 2. 3/11/2019, 09:59 | |
| bonjour leroy merlin, casto tu dois en trouver au détaille internet (câble acier)
Câble acier pour levage DIALL ø 2 mm x 10 m Code produit : 5052931217885 Evalution du produit 0 classement 5 etoiles Écrire un avis Prix actuel 7,70 €
Livraison à domicileunavailable Retrait en magasinunavailable Voir les options d'achat | |
| | | larouge
| Sujet: CABLE VITRE ELECTRIQUE GTV 2. 3/11/2019, 17:18 | |
| Bonjour, Le cable je l'ai trouver mais par contre avez vous une astuce pour l'enrouler sur la poulie j'ai essayer mais c'est pas évident le cable est raide de chez raide. Merci pour vos réponses. J.P. | |
| | | James l'Alfisti
| Sujet: Re: CABLE VITRE ELECTRIQUE GTV 2. 4/11/2019, 16:13 | |
| Bonjour,
C'est une vraie galère et prépares toi à avoir le bout des doigts qui morflent. Sur le site de Jérôme - Scuderia 116, tu as un pdf dispo pour te montrer comment faire. C'est un câble spécifique avec des têtes assez grosse, rondes genre petit camembert au niveau de la forme…
@+ et bon courage | |
| | | larouge
| Sujet: CABLE VITRE ELECTRIQUE GTV 2. 4/11/2019, 18:29 | |
| Bonsoir, Comme j'ai dis plus haut, je mettrais bien un cable de 1.5 m/m mais j'ai peur que dans 3 mois je recommence d'ou comme dis kaporal je me retrouver avec les doigts plein de poupée sur le bout du doigt Merci pour vos réponses J.P. | |
| | | jeannot
| Sujet: Re: CABLE VITRE ELECTRIQUE GTV 2. 5/11/2019, 18:30 | |
| Bonjour moi je n'avais pas eu trop de problème c'est vrai que c'etait pour relever la vitre sur un bertone donc manuellement après il y a peu être des cables plus ou moins souple type Horlogerie Agrandir Importmax783 Référence : CDA10010
Câble acier VISO - Type Horlogerie - Ø 2 mm - Bobine 50 m - Le mL - CAT509NB | |
| Sujet: Re: CABLE VITRE ELECTRIQUE GTV 2. | |
