| câble pour vitre GTV6 | |
| Sujet: câble pour vitre GTV6 28/7/2017, 10:43 | |
| hier j'ai essayé de réparer la vitre passager de mon GTV6 mais le problème le câble est cassé j'avais dans mon garage un câble mais apparemment trop rigide du coup impossible que ça tienne bien enroulé vous mettez quoi comme câble à la place de celui d'origine? | |
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 28/7/2017, 13:16 | |
| Un câble de frein de vélo | |
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 4/8/2017, 19:45 | |
| Aaah la galère du câble du lève-vitre ! Je compatis Moi en 1 semaine d'intervalle, j'ai eu les câbles des 2 portes qui ont lâché sur mon gtv ! Une fois c'était le tambour en plastique qui avait cassé, l'autre fois c'était l'arrêtoir du câble... | |
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 5/8/2017, 16:59 | |
| bon j'ai essayé aujourd'hui avec un câble de vélo ça va pas trop court (1,80) alors j'ai pris un câble de dérailleur et là c'est trop grand (2.00) du coup j'ai abandonné je comprend pas trop comment c'est foutu une vrai galere personne aurai un câble de bonne dimension?
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 5/8/2017, 18:39 | |
| Moi j'aurai bien une idée, mais je pense qu'elle ne va pas te plaire... Tu démontes le câble de la vitre conducteur et tu pourras mesurer sa longueur, tu en profites pour faire un schéma du cheminement du câble entre les différentes poulies. Après tu coupes le câble de vélo à la même longueur (+1 ou 2 cms pour ne pas être trop court) et tu remontes ta vitre passager. Et comme tu auras déjà remonter ta vitre conducteur, tu sauras comment faire D'ailleurs j'avais posté mon schéma pour une alfetta berline, mais apparemment celui du GTV est différent : https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/t12154-info-schema-montage-cable-leve-vitre-alfetta-berline | |
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 5/8/2017, 20:07 | |
| Je prends 2 petits câbles de frein. Je les enroule de chaque côté. Et je viens les pincer dans la patte de fixation de la vitre. Un qui vient du haut et un qui vient du bas. Il faut des mains de gynécologue un miroir mais cela se fait bien. Bon courage | |
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 6/8/2017, 07:41 | |
| - GTV007 a écrit:
- Je prends 2 petits câbles de frein. Je les enroule de chaque côté.
Et je viens les pincer dans la patte de fixation de la vitre. Un qui vient du haut et un qui vient du bas. Il faut des mains de gynécologue un miroir mais cela se fait bien. Bon courage je vais essayer ton système samedi prochain en espérant réussir | |
clement33
Messages : 73 Date d'inscription : 02/10/2016
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 17/8/2017, 08:52 | |
| je me rapelle qu'il y a trois tours dans un sens et trois tours dans l'autre sens sur la poulie et qu'ensuite je tendais les cables vitre fermée et maintenue en haut par un gros scotch americain. cables tendus je devissais au préalable la roulette du bas que je remettais en place avec son boulon en passant le cable
je sais que ça peut pas t'aider pour grand chose j'ai jamais mesuré les longueurs | |
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 3/9/2017, 16:35 | |
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 3/9/2017, 19:21 | |
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 3/9/2017, 19:47 | |
James l'Alfisti
Messages : 1101 Date d'inscription : 08/03/2012 Age : 53 Localisation : Sur Terrre
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 28/3/2020, 21:35 | |
| +1 Après 8 ans de possession, mon Alfetta a retrouvé son lève vitre manuelle conducteur Le genre d'irritant qu'on remets à "quand j'aurais le temps..." Et là, on a Mais quelle galère, j'en ai mal aux doigts, et surement pour plusieurs jours. | |
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 29/3/2020, 09:55 | |
| Au passage, je n'ai jamais compris pourquoi les rebords de toles sont si tranchants à l'intérieur des portes. Les constructeurs pourraient penser aux carrossiers et replier les bords ….. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 29/3/2020, 14:01 | |
| J'en ai encore le bout des doigts douloureux, et pleins d'entailles aussi au niveau de l'avant bras et certains doigts.
C'est fait à l'économie, il aurait fallu une étape de plus lors de la fabrication de l'intérieur de porte.
| Sujet: Re: câble pour vitre GTV6 | |
