35 €
 Volant qui se désaxe
3 participants
Betepaille
Volant qui se désaxe Empty
MessageSujet: Volant qui se désaxe   Volant qui se désaxe Icon_minitime4/9/2019, 12:40
Salut !
Petit souci que je ne parviens pas à régler sur ma 75 malgré le changement des tirants de chasse par des Powerflex qui ont quand même atténué le phénomène.
Je m'explique : lorsque je freine en tournant à droite, le volant se décale vers la gauche et le point milieu pour rouler droit est à 10-11 heures.  je sens bien que les trains roulants se baladent pour remettre ça droit mais je ne parviens pas à savoir si cela vient de l'avant ou de l'arrière. Le volant ne revient pas de suite droit à l'accélération suivante, il faut donner un coup de volant inverse, voire limite refreiner. Je n'ai pas trouvé d'usure particulière sur les silentblocs avant de triangle supérieurs. L'usure des silentblocs du parallélogramme de Watt peut entraîner ça ? scratch
MessageSujet: Re: Volant qui se désaxe   Volant qui se désaxe Icon_minitime4/9/2019, 13:14
Tu as refait une géométrie après avoir changé les silent bloc des tirants de chasse ?
Plus tu as de chasse, plus les roues se remettent droites toutes seules.
Si ton volant n'est pas droit en roulant, il y a un mauvais réglage du parallélisme ou le volant a été démonté et mal remonté.
http://hexenberg.free.fr/75
Betepaille
MessageSujet: Re: Volant qui se désaxe   Volant qui se désaxe Icon_minitime4/9/2019, 13:19
Je n'ai pas réglé la chasse mais mesuré la longueur des tirants avant et après : le volant est bien droit. Il se met uniquement de travers après un freinage comme si un silentbloc est HS mais je ne parviens pas a trouver duquel il s'agit.
MessageSujet: Re: Volant qui se désaxe   Volant qui se désaxe Icon_minitime4/9/2019, 13:31
Un contrôle de la géométrie permettrait de lever certains doutes.
Après une dissymétrie du freinage ? Quand j'ai remis en route ma 75 v6 après quelques année à l'arrêt j'ai du faire quelques freinage pour qu'elle freine droit.
Betepaille
MessageSujet: Re: Volant qui se désaxe   Volant qui se désaxe Icon_minitime4/9/2019, 13:52
La voiture freine et roule droit. Wink C'est vraiment un élément des trains roulants qui se mets en travers si je conjugue freinage et braquage.
giuliasuper
giuliasuper
MessageSujet: Re: Volant qui se désaxe   Volant qui se désaxe Icon_minitime4/9/2019, 14:57
Cela pourrait être un problème de crémaillère de direction : cardan de colonne de direction? biellettes ?, crémaillère qui a du jeu dans des supports ?
A vérifier
Betepaille
MessageSujet: Re: Volant qui se désaxe   Volant qui se désaxe Icon_minitime11/11/2019, 11:00
A vérifier
Bingo ! Wink Crémaillère desserrée coté conducteur. Suspect Jamais vu ça de ma vie.
giuliasuper
giuliasuper
MessageSujet: Re: Volant qui se désaxe   Volant qui se désaxe Icon_minitime11/11/2019, 17:34
Gagné. je suis meilleur dans l'Alfa qu'au Loto.   Very Happy
Remarque je ne joue pas donc je ne risque pas de gagner lol!
Avec une Alfa tout peut arriver Paf mais on rentre toujours à la maison jocolor
» [Vendu]Volant Cuir contre Volant Bois
» Ca vaut le coup une restauration ?
» Volant de gtv sur 75?
» vds volant
» volant
