| Améliorer l’eclairage | |
+5Gatouille anguus145 mackie07 bertone Thomasg 9 participants |
| Sujet: Améliorer l’eclairage 30/12/2018, 15:55 | |
| Bonjour Roulant maintenant au quotidien avec une « moderne », les rares fois où je prends la 75 de nuit, je m’aperçois du manque flagrant d’efficacité de l’éclairage... si une voiture me suis, son faisceau lumineux vient « compléter » le mien et m’aide à mieux voir Donc question bête : que faire pour améliorer l’éclairage de ma bonne Alfa ?! Merci de vos conseils Bon dimanche | |
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage 30/12/2018, 16:51 | |
| Déjà, changer les ampoules car, si elles éclairent encore, elles s'usent avec le temps et éclairent moins. Ensuite, vérifier quand mème si les projecteurs sont bien réglés et ......ne pas oublier que l'éclairage d'une 75 n'a rien à voir avec l'efficacité d'une auto moderne. | |
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage 30/12/2018, 18:02 | |
| Profite en pour mettre de bonnes ampoules comme des Philips blue vision. Toujours halogène, même puissance électrique (important pour pas cramer ton faisceau), mais intensité lumineuse bien meilleure. | |
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage 30/12/2018, 21:06 | |
| Relayer tes phares, c'est ce que je vais faire sur mon alfetta pour soulager le commodo et avoir bien 12V qui arrivent aux ampoules. | |
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage 1/1/2019, 11:10 | |
| Bonne idée en effet ! _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage 1/1/2019, 14:54 | |
| Bonne année à tous les alfistes... et les autres aussi !
Merci pour vos conseils, je vais commencer par mettre les ampoules conseillées par Mackie... | |
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage 17/1/2019, 23:20 | |
| Bonsoir
J’ ai mis des Philips halogènes, je n’ai pas assez roulé pour apprécier l’amélioration de l’éclairage, mais bon ça ne devrait pas me changer la vie... À voir quand j’aurai plus roulé.
Bonne nuit | |
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage 24/1/2019, 22:29 | |
| Bonsoir
le faisceau d'éclairage des 75 est déjà sur relais contrairement à celui des GTV 116
Tu peux mesurer la tension que tu as aux bornes de ta prise de phare avec un multimètre et la comparer avec celle délivrée par la batterie pour mesurer si tu as une chute de tension due à la mauvaise qualité des contacts .
Montes aussi des ampoules Philips Xtrem vision H4 +130% et tu auras une très nette augmentation de la qualité de l'éclairage
Alfistement
Bruno | |
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage 25/1/2019, 11:58 | |
| - transam a écrit:
- Bonsoir
Alfistement
Bruno Tout juste Transam, j'ai mis ça (je sais plus si c'est pas des +100% par contre ) sur ma Gtv qui est en phares jaunes, en code ça éclaire correctement et en phares routes très correctement :-). J'ai mis des relais, mais au niveau du tableau de bord près des commodos... | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage 18/2/2019, 11:30 | |
| Bonjour à tous,
Je rebondis sur ce topic. Sur Alfetta Gtv 4 1982, j'ai remplacé les ampoules de croisement. Je me posais la question, comment règle t'on le faisceau d'éclairage? Vus que l'on démonte le phare pour accéder à l'ampoule, lors de sa remise en place on doit à nouveau régler? J'ai remplacé ce week-end mes ampoules qui avaient au moins 8 ans, une d'elles fonctionnait encore malgré que son corps était bleuté\noirci
Merci | |
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage 18/2/2019, 13:51 | |
| Il n'y a pas besoin de démonter le phare pour changer une ampoule, tu y as accès par l'arrière après avoir enlevé le caoutchouc de protection. | |
James l'Alfisti
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage 18/2/2019, 14:37 | |
| ça me paraissait le + simple et rapide, j'ai gagné un réglage à prévoir alors Merci Anguus | |
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage 23/3/2019, 13:30 | |
| Voilà j'ai mis des relais sur le circuit des phares : 1 relais pour les codes et 1 autre pour les pleins phares protégés par un fusible chacun. J'ai repris les trous de fixation d'origine du régulateur externe de l'alternateur, vu que j'ai mis un alternateur avec régulateur intégré. | |
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage 23/3/2019, 19:36 | |
| Ca sera effectivement une des activités à venir aussi, protéger le comodo | |
| Sujet: Re: Améliorer l’eclairage | |
