-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Synchro carbus Dellorto
Sergio78
Sergio78
Synchro carbus Dellorto Empty
MessageSujet: Synchro carbus Dellorto   Synchro carbus Dellorto Icon_minitime29/11/2015, 12:24
afin de continuer dans mes petits travaux de mécanique pour débutants (bien aidé par vos conseils et avec la RTA), pourriez vous me conseiller sur l'appareil adéquat pour synchroniser/régler les carburateurs Dellorto montés sur mon GTV 2000?
J'ai lu par ci par là qu'il y avait différents dépressiomètres comme celui vendu par VP, celui de Selectronic, le Carbtune PRO, etc...
Quel appareil serait le plus pratique et le plus adapté au véhicule et à son propriétaire Rolling Eyes ?
D'avance merci.
Sergio
MessageSujet: Re: Synchro carbus Dellorto   Synchro carbus Dellorto Icon_minitime30/11/2015, 10:16
Je conseille l'achat d'une strobo avec compte tour digital.
Tu pourras regler ton allumage et la synchro en te fiant à la chute de regime en debranchant chaque bougie, le depressiomtre n'a fait que valider ce reglage tres precis
Sergio78
Sergio78
MessageSujet: Re: Synchro carbus Dellorto   Synchro carbus Dellorto Icon_minitime30/11/2015, 18:52
Salut Gatouille et merci pour tes conseils.
Je viens de commander la lampe stroboscopique, la bougie Colortune et le dépressiomètre sur Selectronic.
Avec l'aide de vos conseils en la matière sur le forum et de la RTA j'essayerai pendant les vacances de Noël de bidouiller tout ça.
Je ne manquerai pas de vous solliciter si je suis trop en galère.
Bonne soirée et à bientôt.
Sergio
MessageSujet: Re: Synchro carbus Dellorto   Synchro carbus Dellorto Icon_minitime30/11/2015, 20:20
Je viens de le tester sur mon Alfetta, en faisant un réglage au compte tour, j'ai une différence de moins de 20 tours entre chaque cylindre.
Ensuite j'ai controlé avec un depressiomètre, j'avais 4 sur la graduation aux 4 cylindres ! bounce
En revanche si tes axes de papillons sont vrillés, la synchro sera impossible à régler. Et seul un depressiomètre  pourra le deceler.
Comme depressiomètre j'ai utilisé ceci avec un coude accessoire indispensable
Synchro carbus Dellorto MfZtDm9A2Crl2XTcQ-AAC0g
Synchro carbus Dellorto $T2eC16Z,!ykE9s7t)2UyBRj!9p6NMQ~~60_12
» carbus dellorto 40 H
» Pours les spécialistes des carbus DELLORTO DHLA 40
» Configuration carburateur Dellorto
» dellorto ou solex ??
» Rampe dellorto
