| Jantes 75TS | |
| Sujet: Jantes 75TS 8/11/2015, 20:41 | |
| Cherche 2 jantes 75 TS même en sale état mais pas cher, région Nord pas de calais | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 08:12 | |
| Dommage, j'ai ça mais je suis pas du ch'nord. | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 08:16 | |
| bah ouais je me doute! c'est pour sortir le De Dion. avec le pneu sur la jante il faut 60 cm sous le parechoc arrière. ça commence à faire haut quand même | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 08:29 | |
| Oui, il faut des jantes nues pour le faire. | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 08:31 | |
| au pire j'essaye d'enlever les pneus actuels mais je sens que je vais galérer. et puis je vais devoir en repayer! déjà que le silencieux intermédiaire a été démonté à la disqueuse | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 08:35 | |
| Tu fais pas dans la dentelle toi ! | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 08:37 | |
| bah non pourquoi? c'est un forum de voiture ici, pas de chiffon si? | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 08:38 | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 08:42 | |
| la batte de Baseball n'est pas assez résistante Bertone! rien de telle que la meuleuse avec des disques fins. | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 08:46 | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 10:23 | |
| Tu vires les roues, un petit cric à l'avant et un à l'arrière du DeDion et ça sort nickel. Tu peux aussi remplacer un cric par un petit plateau à roulettes ou par le vieux skate board du gamin .... un peu d'imagination que diable _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 10:52 | |
| En fait tu n'as pas besoin de 2 jantes de 75 TS, mais de 2 jantes avec 5 trous entraxe 98 et là, c'est beaucoup plus facile car ça équipe beaucoup d'Alfa, Fiat et même Lancia | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 10:56 | |
| effectivement, ça vaut le coup d'être précisé, merci.. j'ai regardé dans mon bordel, et je n'ai que des 4 trous (164 TS, 75 1800, alfetta...)
si quelqu'un a du coup des jantes ET 98 dans la région? | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 11:54 | |
| Il n'y a pas de casse chez toi?
Sinon regardes dans le bon coincoin | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 9/11/2015, 11:55 | |
| tu met une 4 trous avec une seul vis, pour sortir, çà sufira | |
alfasud59
Messages : 131 Date d'inscription : 21/10/2010 Age : 59 Localisation : avesnes
| Sujet: Re: Jantes 75TS 23/11/2015, 18:00 | |
| bonjour,quel type de jantes tu recherches?ou peu importe le modele,des campagnolo cela te conviendrais? | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 23/11/2015, 18:02 | |
| C'était pour faire rouler son train arrière pour le sortir de sous la voiture. Je pense qu'il a trouvé une autre solution. | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 23/11/2015, 18:06 | |
| c'était pour faire rouler le train arrière effectivement au démontage.
mais reste le démontage. Ca m'intéresse toujours du coup.
| Sujet: Re: Jantes 75TS 23/11/2015, 18:13 | |
Le REmontage tu veux dire..... | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 23/11/2015, 18:39 | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 23/11/2015, 18:41 | |
| T'as toujours pas remonté ? Tu traines Juju, tu traines...... | |
alfasud59
| Sujet: Re: Jantes 75TS 23/11/2015, 19:00 | |
| quel idiot je fais,ceux sont des cinq trous les miennes,à la limite je peux te préter deux jantes alfasud si c'est le meme entraxes | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 23/11/2015, 19:16 | |
| les 5 trous sont adaptées à la 75 TS, ça me va parfaitement. | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 24/11/2015, 16:27 | |
| subventionne moi Bertone si tu veux que ça aille plus vite!!! | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS 24/11/2015, 17:01 | |
| Je ne fais pas dans le mécénat ! | |
| Sujet: Re: Jantes 75TS | |
| Jantes 75TS | |
