| | ouvrir un débimêtre?! | |
dingarou
Messages : 162 Date d'inscription : 09/11/2008
| Sujet: ouvrir un débimêtre?! 1/1/2009, 17:14 | |
| Ne trouvant pas pour le moment de dm pour ma 75 V6, je ne peux pas la laisser tourner comme ça en m'en servant tous les jours....
Est-il donc possible d'ouvrir le dm, afin de pouvoir retailler très légerement le coté du volet qui frotte et se bloque dans le corps? | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: ouvrir un débimêtre?! 1/1/2009, 22:11 | |
| Si cela se trouve, juste les deux bagues de l'axe qui sont usées.
Oui, cela se demonte. | |
| | | dingarou
| Sujet: Re: ouvrir un débimêtre?! 1/1/2009, 22:35 | |
| Connais tu la méthode pour l'ouvrir? Le cache noir supérieur est collé, il faut intervenir par là? En dessous, une partie alu est rivée?ou simplement collée? Merci à toi ps: on trouve de la pièce détachée pour ça? | |
| | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: ouvrir un débimêtre?! 2/1/2009, 08:05 | |
| Si ça peut d'aider , c'est pour une 944 mais c'est le même principe http://www.frwilk.com/944dme/afm.htm | |
| | | dingarou
| | | | gtvpp Admin
| Sujet: Re: ouvrir un débimêtre?! 2/1/2009, 14:52 | |
| | | dingarou
| Sujet: Re: ouvrir un débimêtre?! 2/1/2009, 20:13 | |
| Après rectification du volet, ça tourne rond: http://fr.youtube.com/watch?v=-If3RRUA3PA MAIS -il subsiste tout de même une perte de puissance passé 4000trs, ainsi que léger ratatouillage, mais au moins ça monte encore, alors qu'hier, c'était 5000 max, pas un tours de plus! -le volet est de travers par rapport au corps, c'est normal???? -enfin, la butée (celle qui tient par 2 vis cruciforme) du volet (en position fermé) parait tordue....le volet est donc entre ouvert légerement, et lors de l'aspiration du moteur, il y a un passage ou il se ferme encore plus avant d'ouvrir de nouveau, puisque la position fermée parait être trop loin coté filtre à air (suis-je clair? )....est-ce également normal? | |
| Sujet: Re: ouvrir un débimêtre?! | |
